haas vf5
: 21 sty 2016, 00:04
autor: grzeszko
witam, problem na haas vf5 następujący.
chcąc zmienić program na inny wpisując przykładowo 0123 i strzałka na dół program się ładuje ale po chwili wyskakują 2 błędy, nie powiem nr konkretnie teraz, bo ich nie pamiętam, coś tam z błędem konstrukcji programów, w opisie błędów piszę, że trzeba wszystkie programy usunąć i wgrać od nowa. i tu pojawia się problem, czy to sie jakoś formatuje?, najpierw przesyłam całość na dysk/pentdrive, później sobie te programy na kompie przejrze i co niepotrzebne pousówam, ale jak później usunąć te wszystkie programy za jednym machem z maszyny?
i co z programami które powinny być w oryginale, np O2020 na rozgrzanie wrzeciona itd? jak to sformatuje to trzeba będzie je wgrać od nowa?
niestety jakiś inteligent dużo pokasował programów i nie wiem co jest a czego nie ma z programów tych co są w oryginale.
dla przykładu gdy chce włączyć VQC to sie nie da bo pisze że tych programów nie ma w pamięci maszyny i trzeba usunąć i wgrać od nowa, no ale jak to zrobić.
chciałbym aby mi ktoś podrzucił wszystkie programiki jakie są w oryginale po przyjściu nowej maszyny, da rade?
: 21 sty 2016, 10:23
autor: ryby007
Na końcu listy programów najechać na ALL i kliknąć na F2 i skopiować na usb.
Następnie skasować wyjeżdżając na ALL i kliknąć ERSE PROG.
Re: haas vf5
: 21 sty 2016, 15:00
autor: WZÓR
grzeszko pisze:witam, problem na haas vf5 następujący.
Jak będziesz wgrywał VQC to najpierw wyłącz #7 i #23
Po wgraniu tych plików #7 i #23 załącz ponownie.
W programach na Haas nie używaj polskich znaków.
Mariusz.
: 21 sty 2016, 16:55
autor: grzeszko
i tylko wrzucam 4 pliki czy są jeszcze jakieś numery programów, które będą potrzebne?
: 21 sty 2016, 17:19
autor: WZÓR
grzeszko pisze:i tylko wrzucam 4 pliki czy są jeszcze jakieś numery programów, które będą potrzebne?
Wrzucasz te cztery pliki i finito.
Mariusz.
: 22 sty 2016, 18:24
autor: grzeszko
a powiedz mi jak sie poruszać po parametrach, bo dzisiaj miałem problem z wrzecionem, pisało aby zobaczyc na parametr 57, 59 i jakiś tam chyba jeszcze, to 57 widziałem a one nie idą po kolei, reszty nie znalazłem. jak sie idzie? od 1-255? czy to jest jakoś pomieszane
: 22 sty 2016, 19:01
autor: WZÓR
grzeszko pisze:a powiedz mi jak sie poruszać po parametrach, bo dzisiaj miałem problem z wrzecionem, pisało aby zobaczyc na parametr 57, 59 i jakiś tam chyba jeszcze, to 57 widziałem a one nie idą po kolei, reszty nie znalazłem. jak sie idzie? od 1-255? czy to jest jakoś pomieszane
Klik klawisz PARAMETER DIAGNOSTIC , następnie klik klawisz 51 , następnie klik klawisz CURSOR (strzałka w dół).
Mariusz.
: 22 sty 2016, 19:12
autor: grzeszko
aha, czyli klikam powiedzmy jak mówisz 7 i kursor w dół?
ja przewijałem pg up i down :roll:
kurde dzięki!
: 22 sty 2016, 19:23
autor: WZÓR
grzeszko pisze:aha, czyli klikam powiedzmy jak mówisz 7 i kursor w dół?
kurde dzięki!
Jak chcesz przejrzeć settingi to robisz tak samo .
Klik klawisz SETTING GRAPHIC
..., a dalej już wiesz.
Mariusz.
: 26 sty 2016, 15:01
autor: grzeszko
odświeże temat.
w liscie programów mam przykładowo oznaczone programy:
O123
O126
!O127
O129
AO130
i tak, to co jest pod A to jest oznaczenie programu który jest obecnie uzywany, ale kto mi powie co oznacza wykrzyknik?
w ten program nie mogę wejść, nie moge go również skasować.
pozatym czy da sie sformatować pamięć? lub jak skasować wszystkie programy?
szczerze wole usunąć na razie ten jeden program z wykrzyknikiem, ale nie wiem jak
