jak usunąć istniejące programy haas
: 21 paź 2015, 14:32
autor: grzeszko
jak to zrobić? bo nie mam pojęcia a niestety cała pamięć pełna
musze być na liscie programów? wpisać nr programu i delete czy jak>
otworze później nowy temat odnośnie pewnych rzeczy w haasie ale jak zgram foty na kompa
: 21 paź 2015, 19:02
autor: cube000
pojedynczo: wchodzisz w list prog, podświetlasz program i naciskasz delete.
grupowo: wchodzisz w list prog, podświetlasz, enterem zaznaczasz programy, delete.
: 21 paź 2015, 19:03
autor: WZÓR
Podświetl cursorem program , który chcesz skasować.
Kliknij klawisz < ERASE PROGRAM > .
Na ekranie pojawi się komunikat , czy chcesz usunąć program O***** .
Kliknij klawisz < Y >.
Mariusz.
: 21 paź 2015, 20:26
autor: Segitarius
Pamiętaj żeby dać select prgram na programie innym niż chcesz usunąć.
: 22 paź 2015, 08:29
autor: WZÓR
Jak widać sposobów jest wiele .... , ale tak to jest jak się nie chce instrukcji obsługi przeczytać.
A tam jest wszystko napisane ...
Mariusz.
: 23 paź 2015, 09:36
autor: MarioLuigi
Tylko lepiej zapytaj się innych osób pracujących na maszynie, które progray możesz usunąć - było i tak, że ktoś usunął program, który miał być znów potrzebny..
: 26 paź 2015, 01:08
autor: grzeszko
MarioLuigi pisze:Tylko lepiej zapytaj się innych osób pracujących na maszynie, które progray możesz usunąć - było i tak, że ktoś usunął program, który miał być znów potrzebny..
wiem co jest potrzebne bo wszystkie zmiany robią to samo
WZÓR pisze:Podświetl cursorem program , który chcesz skasować.
Mariusz.
przetestowane i działa. niestety haas strasznie muli
: 28 paź 2015, 00:56
autor: MarioLuigi
grzeszko pisze:
Na jakiej maszynie pracujesz? Może warto zapytać serwisu, u mnie na zakładzie maszyna już swoje lata ma, a dalej całkiem śmiga
: 01 lis 2015, 17:50
autor: grzeszko
na VF 5
po prostu jest zawalona pamieć na full i zaznaczałem kilka programów i kasowałem i przy kazdym trzeba potwierdzić Y, i przy tej czynności musiałem czekać
