korkcja stozka HaaS ST-10 ???
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 10 wrz 2014, 20:22
witam mam takie pytanko czy istnieje coś takiego jak korekcja stożka;>?
jestem tokarz amator wiec wiedza z zakresu toczenia mizerna :|
znam zato sterowanie haas wiec przyszło mi przeszkolić pracownika :)
wiadomo ze jak się toczy długi wałek(długi powiedzmy 5D) wychodzi stożek- kilka setek ale jest.
i tu moje pytanie czy poza rysowaniem detalu w cam lekko skośnie istnieje jakaś inna metoda ;> (bez poodpierania koniem)
wiem ze w HH jest coś takiego banalnego w edycji... a czy HaaS ma coś takiego ;>
Pozdrawiam Michał
maz
Post napisał: maz » 10 wrz 2014, 20:47
zrób sobie linie pod kątem ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 10 wrz 2014, 21:54
Najczęściej to robię programowo czyli:
G1 x50.00 z0.00
x50.02 z-100.00
jednak do korekcji stożka służy coś takiego jak kompensacja stożka razem z korekcją narzędzi jest i wartość wprowadza sie od 0 do 0.005
Dokładniej przeczytaj w podręczniku "Kompensacja stożka"
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 10 wrz 2014, 22:25
a przeleciałem cala instrukcje szukając "kompensacja" i nie natrafiłem na żadne info dotyczące stożka :/
ale fakt widziałem w offsetach zakładkę "stożek"- podrąże temat
ale jak wyżej, wolał bym edytować to programowo, żeby stożka ciągło tam gdzie trzeba, a nie na całym kilkustopniowym wałku,(lecąc V na gotowo ) w którym stożek powstaje tylko na najcięższej części, wystającej najbardziej z uchwytu ..
czyżby zostaje dopisywanie dodatkowej linii w programie mając łeb na karku?;>?
jutro po testuje :)
a i przy okazji.. przy wyłączaniu maszyny wywala mi błąd "awaria napędu wrzeciona"
normalne czy robić alarm ;>? maszyna powiedzmy nówka, przepracowane może z 20-60 godzin..
gwarancja przedłużona "on" ;)
Pozdrawiam Michał
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 wrz 2014, 10:10
Wyłączając maszynę wciskasz grzyba? Spróbuj.
Jak nie to lepiej dzwoń na serwis
W-T-C ®
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 12 wrz 2014, 16:05
oczywiśćie :) grzyb podstawa ;)
bede dzwonił bo planowanie z posówem 0.2 też się nie udaje,
maszyna staje nawet w powietrzu ;)
rozpędzanie niepowinno być chyba brane jako pzreciążenie :)
a nawaliłem limity 150% ... i stop w razie pzrekroczenia ..
Pozdrawiam Michał
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 wrz 2014, 22:13
U mnie przy st30 dopiero zacząłem używać limitów na obciążenie i jednak jak rozpędzanie trwa ciut za długo i jest mały limit przeciążenie tj. mam przy ucinaku to często wywalało.
Dlatego jak już musiałem zatrzymać program i zaczynałem od ucinaka to obroty najpierw zmniejszałem na 50% i dodawałem żeby powoli wzrastały obroty.
Jak tak bardzo ci zależy to zrób dojazd do detalu z większej średnicy przy użyciu G96 S100 M3(m/min)
W-T-C ®
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 11 lut 2015, 00:52
odgrzewam kotleta :)
istnieje. masz w offsetach coś takiego jak stożek (taper) i tam się wpisuje tangens kąta jaki wychodzi.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
MARION
Post napisał: MARION » 06 mar 2015, 10:43
...pewnie było kaaaboom.
Najlepszą "korekcją stożka" jest ustawienie geometrii maszyny, czyli wrzeciona, głowicy (lub suportu) i ew. konia
Jeśli narzędzia pracujące na X=0 rozwalają średnice wewnętrzną to tym bardziej nie ma na co zwlekać...
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 mar 2015, 23:07
wez przeczytaj temat od poczatku albo nawet nie pisz post
Pozdrawiam Michał
Wróć do „HAAS”
