Mikron Haas vf3 błąd 161
: 25 maja 2013, 12:14
autor: lowca20
Mam problem z frezarką, podczas wykonywania programu (w czasie szybkiego przejazdu) wyskoczył błąd "161 X axis over current or drive fault" (pierwszy raz taki błąd). Przy próbie resetu maszyna szybkim ruchem przechodzi w osi x o jakieś 0.5 mm i znów wyrzuca błąd (jest w pozycji w której nie powinna być wg programu) i tak co reset to ona swoje. W dodatku po pewnym czasie wyskoczył 160 low voltage.
Jeśli ktoś miał taki problem proszę o podzielenie się uwagami, każda wskazówka będzie cenna.
Wojtek
: 25 maja 2013, 14:17
autor: dance1
problem z napięciem, transformatorem, więcej tu:
http://www.cnczone.com/forums/haas_mill ... _help.html
: 29 maja 2013, 22:03
autor: lowca20
Problem rozwiązany. Okazało się, że uszkodzona była karta napędu osi X. Serwis Haas'a załatwił sprawę w ciągu dwóch dni (wysyłka części z W-wy). Mieli nową kartę na miejscu i maszyna już zarabia. Uszkodzoną kartę może jeszcze uda się uratować i pójdzie na zapas.
dance1 dzięki za wskazówki jednak bez serwisu się nie obyło.
Wojtek
