Fazowanie, okrawanie materiału frezem - jak sparametryzować?
: 22 lut 2013, 11:59
autor: olbaid
mam do dyspozycji okrawacz Garanta 208110 2, mam kilka detali (płytki) o róznych kształtach gdzie trzeba wykonać fazy 1x45 st. 2x45 st., problem polega na tym że nie jestem pewien jak wprowadzić takie narzędzi do maszyny aby później obróbka była wykonalna?
po pomiarze długości narzędzia, nie wiem co zrobić z średnicą i czy wogóle podawać średnicę, jaką następnie dobrać głębokość skrawania i czy robić offset od krawędzi detalu. Proszę o porady jak z takimi narzędziami się obchodzić.
Re: Fazowanie, okrawanie materiału frezem - jak sparametryzo
: 22 lut 2013, 17:03
autor: WZÓR
olbaid pisze:Witam,
mam do dyspozycji okrawacz Garanta 208110 2, mam kilka detali (płytki) o róznych kształtach gdzie trzeba wykonać fazy 1x45 st. 2x45 st., ...
Przy bryłach typu ( np. prostokąt , kwadrat ) mógłbyś sobie ścieżkę narzędzia obliczyć.
Przy ,, fikuśnych '' elementach przydałby się CAM.
Mariusz.
: 23 lut 2013, 00:13
autor: wawer
kolego jak nie masz cama możesz to zrobić tak :
przyjmij sobie jakąś średnicę narzędzia i taką wpisz w korektor napisz program na kontur i przy puszczaniu jak wywołasz G41 / G42 narzędzie dojedzie Ci do konturu i wtedy określisz ile musisz oś Z opuścić żeby wyszła fazka.
puść program na Z0 jak frez dojdzie do materiału zatrzymaj maszyne wyzeruj pozycję operatora w osi Z i dojedź ręcznie i zarysuj fazkę taka jaka cię interesuje.
to co zobaczysz w pozycji operatora w osi Z wpisz do programu i po sprawie.
pozdr.
