wymiana baterii podtrzymującej pamięć?
: 10 kwie 2012, 11:38
autor: MBK
problem na vf-2:
prawie za każdym razem gdy wczytam program z listy programów, wyskakuje alarm systemu.
jeżeli dobrze sobie przetłumaczyłem, pada bateria podtrzymująca pamięć.
na razie radzę sobie puszczając programy z pamięci USB, ale jest to trochę męczące.
gdzie szukać tej baterii?
zerknąłem "na szybko" do szafy i nic tam nie widzę co by baterię przypominało.
czy po wymianie baterii trzeba robić jeszcze jakieś hokus pokus jak gdzieś to wyczytałem (chyba w systemie sinumeric)?
: 10 kwie 2012, 16:14
autor: andrjalo
Proszę podać nazwę systemu z tabliczki znamionowej.
: 11 kwie 2012, 10:35
autor: MBK
andrjalo pisze:Proszę podać nazwę systemu z tabliczki znamionowej.
nie wiem o które chodzi
na tabliczce z tyłu maszyny jest:
model: HAAS VF-2BYTHE
date of mfg: 12/06
wiring diagram: 96 0284
jeżeli potrzeba coś więcej to potrzebuje informacji gdzie to znaleźć
: 11 kwie 2012, 13:46
autor: andrjalo
Czy mógłby pan zrobić zdjęcie systemu i monitora bo nie jestem pewny czy to system HASSA czy innej firmy i podesłać mi na [email protected]
: 11 kwie 2012, 18:49
autor: artur235
MBK pisze: gdzie szukać tej baterii?
Jest na jednej z płyt komputera w szafie sterowniczej (to żółte):
A tu co się może stać przy wymianie :
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... up-189865/
: 11 kwie 2012, 22:45
autor: wlkp!!!
to jest procek, jak nie wepniesz odpowiednio bat. potrzymującej to systemu nie masz...
to stara motorolka bez coprocka jak widzę,nad baterią masz wtyczkę,bateria wystarczy standart bez stopek lutowniczych (dobry sklep)
: 12 kwie 2012, 11:26
autor: MBK
andrjalo pisze:Czy mógłby pan zrobić zdjęcie systemu i monitora bo nie jestem pewny czy to system HASSA czy innej firmy i podesłać mi na [email protected]
Na ekranie startowym podczas uruchamiania pojawia się:
[center]HAAS
VER M15.02C
MOCON 12.06
Nov 03 2006 10:31:41
Model: VF2YT[/center]
wlkp!!! pisze:to jest procek, jak nie wepniesz odpowiednio bat. potrzymującej to systemu nie masz...
znaczy się nie robić tego samego tylko wzywać serwis do wymiany baterii?
wydawało by się, że to proste zadanie...
to chyba będzie ta bateria:
: 12 kwie 2012, 12:14
autor: WZÓR
MBK pisze:... znaczy się nie robić tego samego tylko wzywać serwis do wymiany baterii?
Kup dwie baterie.
Jedną z nich przylutuj poprzez kabelki aby utrzymać zasilanie.
Wymień baterię zużytą na nową.
Usuń baterię wcześniej przylutowaną.
....dobrze wyjaśniłem. :razz:
Mariusz.
: 13 kwie 2012, 12:27
autor: MBK
a samą płytę mogę spokojnie wyciągnąć z maszyny i zrobić to na biurku?
czy te wszystkie taśmy mogę bezpiecznie poodpinać?
: 13 kwie 2012, 12:30
autor: artur235
Wydaje mi się ryzyko jest bardzo duże (np. Przypadkowe zwarcie).
W pamięci przechowywane są też informacje o odblokowanych opcjach np makra. Utrata tego może być kosztowna.
