Komenda G68
: 02 mar 2012, 10:00
autor: ryby007
Wczoraj chciałem skorzystać z jeszcze nie używanej komendy G68 jednak wywalał alarm coś o makro. Czy ta komenda to też opcja której także nie posiadam? :neutral:
Pozdrawiam serdecznie :mrgreen:
: 02 mar 2012, 10:41
autor: -=JaNeK=-
Tak to też jest opcja. Na TM zwykle jej nie ma.
: 21 kwie 2012, 14:05
autor: piotrkw1
Jak nie działa sprawdź ustawienia setting. Jesli jest O.K. sprawdź jak tworzysz zapis komendy w programie.
G68 na frezarce haas jest komendą n.p:
1) przemieszczenia konturu wykonywanego detalu o zadany kąt względem własnej osi i bazy n.p. G54
przykład wykonania strzałki bez G68
G90G80G54........e.t.c
T01 M6 G43 H01
S2000 M3
(Pierwszy punkt)
G00 X20. Y-7. M8
e.t.c......
przykład wykonania strzałki tym samym programem ale z zapisem n.p
G17(G18,G19)G68X0.Y0.R90. wykonanym przed pierwszym punktem ustawczym n.p.
T01 M6 G43 H01
S2000 M3
(TUTAJ)
(Pierwszy punkt)
G00 X20. Y-7. M8
e.t.c......
G17(G18,G19)G68X0.Y0.R90. gdzie współrzędne X,Y są osiami detalu i osiami materiału wyjściowego (baza G54) a R kątem obrotu.
2)wykonania kilku konturów(kopii) wykonywanego detalu na jednej płycie materiału wyjściowego o zadany kąt względem osi środkowej materiału (podobnie jak wiercenie otworów po okręgu)
T01 M6 G43 H01
S2000 M3
(TUTAJ)
G17(G18,G19)G68X10.Y30.R10.
(Pierwszy punkt)
G00 X20. Y-7. M8
e.t.c......
G17(G18,G19)G68X10.Y30.R10. gdzie tutaj współrzędne X,Y są nową osią detalu względem osi materiału (baza G54) a R kątem przesunięcia następnej kopii do wykonania.
Po wykonanym cyklu musisz odwołać komendę zapisem
G17(G18,G19)G69
: 21 kwie 2012, 21:52
autor: ryby007
Chyba trochę inaczej pisałem bo bardziej z przykładu w podręczniku ale sprawdzę twoją wersje jak będzie wolna chwila. Choć nie jestem pewien bo u znajomego taż na TM-1 ma standardowo włączoną funkcję gwintowanie na sztywno zaś my nie nawet jak wł. w settingach.
: 22 kwie 2012, 17:05
autor: -=JaNeK=-
W settingach nie ma opcji gwintowanie na sztywno. Jest co najwyżej opcja "powtórz sztywne gwintowanie", która do czego innego służy.
: 23 kwie 2012, 16:40
autor: piotrkw1
Gwintowanie to standardowo G84 , niektóre maszyny przyjmują również G74. G68 to cykl t.z.w. przesunięcia.Prędkość obrotów przy wycofaniu do gwintowania G74 i G84 to setting 130.
: 23 kwie 2012, 18:04
autor: -=JaNeK=-
Wytłumacz mi tylko proszę co to ma do rzeczy? :)
: 24 kwie 2012, 10:29
autor: piotrkw1
Pytanie było o G68 , potem wyszło że chodzi o gwintowanie. Więc napisałem co znaczy G68 jak również jakie kody są od gwintowania w sterowaniu HAAS , bo w tym temacie pojawiło się to pytanie. Pracuję na HAASIE , pracowałem na różnych maszynach i z różnymi sterowaniami ale jeśli chodzi tylko i wyłącznie o gwintowanie to większość sterowników ma niestety G84. Odpowiadam dalej że w settingu 130 odpowiedzialnym za gwintowanie możesz sobie ustawić obroty przy wyjeździe z cyklu takie same jak podczas wjazdu lub większe. Jeśli uważasz że plotę bzdury - nie czytaj , a jeśli nie jesteś pewien jakiej komendy chcesz użyć i do czego to do każdej maszyny jest dodawana instrukcja.
Pozdro............
: 24 kwie 2012, 11:03
autor: WZÓR
-=JaNeK=- pisze:Wytłumacz mi tylko proszę co to ma do rzeczy? :)
piotrkw1 pisze:... Pracuję na HAASIE , (...)
Jeśli uważasz że plotę bzdury - nie czytaj , a jeśli nie jesteś pewien jakiej komendy chcesz użyć i do czego to do każdej maszyny jest dodawana instrukcja.....
piotrkw1 - szkoda , że nie wiesz z kim rozmawiasz ..... :grin:
Mariusz.
: 24 kwie 2012, 11:11
autor: piotrkw1
Cześć Wzór
No niewiem z kim piszę zato wiem co mi działa.
Pozdro................
