Jak uruchomić duży program G-code?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 08 gru 2013, 12:43
Twoim problemem są właśnie kody generowane do 4 miejsca po przecinku, w postprocesorze ustaw sobie generowanie współrzędnych do 3 miejsc po przecinku i powinno być ok.
Sprawdzałem w katalogu i tak:
min. rozdzielczość sygnału wejściowego – tryb calowy 0,0001"
– tryb metryczny 0,001 mm
Sterownik w maszynie teraz odczytuje te współrzędne jako komentarze dlatego zamyka je w nawiasach.
Podobna sytuacja jest przy FNC kiedy nie usuniesz polskich znaków z komentarzy pojawia się błąd o nieprawidłowym pliku FNC
Miałem ten sam problem i dogranie postprocesora pomogło. Używam Esprita i ZW3D.
Tak dla porównania na jednej maszynie korzystam z USB a na drugiej starszej z RSa - w obu przypadkach przed zmianą postprocesora było tak samo.
Sławek
alekmoes
Post napisał: alekmoes » 08 gru 2013, 18:09
Witaj Sławku.
Do tej pory nie miałem styczności z podprocesorami. Możesz mi podpowiedzieć gdzie mogę zmienic dokładność generowania współrzędnych?
Karol
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 09 gru 2013, 18:53
albo prościej wybierz postprocesor od jakiegoś fanuca 3 osie,
haas i tak na fanucu lata jak trzeba :)
oczywiście trzeba wszysko posprawdzać czy dobrze chodzi ;)
Pozdrawiam Michał
alekmoes
Post napisał: alekmoes » 09 gru 2013, 19:05
Michał
A ze zmiana tej dokładności w postprocesorze jest aż tak ciężko?
W programie jest postprocesor Haas SS 3x (ss czyki super speed taki jak posiadam)może mógł by lepiej współpracowac z moja maszyna?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 09 gru 2013, 20:19
może i lepiej a moze roznicy się nie zauważy...
w sumie też bym wolał nie kombinować jak masz post pasujący pod maszyne,
ja jade na przerobionym post fanuca, ale to z powodu braku innego.
postprocecor edytowałem w notatniku, ale drobne tylko poprawki...
poszukaj, pobaw sie ale na skopiowanym postprocesorze, nie orginalnym ;) bo po pomyłce odwrotu nie bedzie...
a i dodam że uzywamy zupełnie innego oprogramowania wiec nie koniecznie posty w solidzie sie tak samo edytuje jak w MC ;)
Pozdrawiam Michał
alekmoes
Post napisał: alekmoes » 09 gru 2013, 21:32
Walcze juz drugi dzień z tym postprocesorem ale nie mogę znaleść tego parametru odpowiedzialnego za generowanie współrzędnych. Jeśli ktos jest w temacie to prosze o pomoc?
arturoglobo
Re: Jak uruchomić duży program G-code?
#17
Post napisał: arturoglobo » 05 wrz 2020, 13:34
witam,używam zw3d do generowana programów pod kimlę i stosuje postprocesor Fanuc15i_3axis,ale mam problemy z generowaniem wiercenia otworów nie generuje ruchów zgodnie z programem to znaczy łamanie wióra chciałbym żeby to były rzeczywiste ruchy góra dół,czy da się jakoś edytować postprocesor?
Wróć do „HAAS”
