Jaki cykl na głębokie wiercenie oprawką napędzaną ?
: 07 lut 2011, 23:55
autor: Brashek
Czy jest jakiś cykl głębokiego wiercenia oprawką napędzaną ? Chodzi mi o coś takiego jak G83 z przyrostowym wierceniem i wyjazdami ("dziobanie"). Zastosowany przeze mnie cykl G83 niestety nie działa, przy napędzanych oprawkach, czy używacie może jakiegoś innego czy stosujecie tylko posuw roboczy G1. W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
: 08 lut 2011, 08:10
autor: WZÓR
Napisz jaka to obrabiarka (typ).
: 08 lut 2011, 18:39
autor: Brashek
Tokarka ST-20, ale chyba to nie ma większego znaczenia jaki to model, bo sterowanie w Haasach jest praktycznie na "jedno kopyto", chyba że się mylę. W każdym bądź razie jest to jak wspomniałem centrum tokarskie ST-20 z napędzanymi oprawkami.
: 08 lut 2011, 22:57
autor: WZÓR
Jak nie ma znaczenia , to spróbuj tak;
:arrow:
G83 na na czole detalu narzędziem napędzanym.
G83 może domyślnie nie działać i wyrzucać błąd "No spindle speed" lub coś podobnego .
W takiej sytuacji:
1. wcisnąć grzybek bezpieczeństwa.
2. przełączyć setting 7 na off (lub po polsku WYL) – zatwierdzić Enter'em .
3. wejść w parametry.
4. wpisać 315 i nacisnąć strzałkę w dół.
5. wcisnąć strzałkę w prawo.
6. sprawdzić czy podświetlone jest "NO SPINDLE CAN CYCLE" .
7. wpisać 1 i nacisnąć Enter.
8. Uważać , bo od tego momentu można wywiercić otwór nie włączając obrotów .
G75 w wierceniu promieniowym (w kierunku X).
Cykl G75 (ten sam co do rowkowania) .... ustawiasz się w punkcie startowym dajesz G75XZIF (I- przyrost, X - minimalna średnica , Z - punkt , w którym stoisz na osi Z).
Nie jest to dokładnie cykl G83 bo nie wychodzi po każdym przejściu z otworu , tylko odskakuje o setting 22 , ale wiór zerwie. :smile:
: 09 lut 2011, 00:03
autor: Brashek
Cykl G75 rowkowania nie wchodzi w grę, interesuje mnie w tym wypadku tylko wiercenie w czole detalu i to głębokie, gdzie konieczność jest kilku wjazdów i wyjazdów w celu złamania wióra i schłodzenia wiertła. Oprawka, którą dysponuje nie ma możliwości chłodzenia przez środek wiertła ( chyba w ogóle nie ma takowych) i w tym jest właśnie główny problem.
Jeśli chodzi o cykl G83 to przy "normalnym" toczeniu ta funkcja działa. Natomiast podczas próby jej użycia dla oprawek napędzanych nie działa prawidłowo. Nie wiem czy używałeś takowej funkcji do takiego wiercenia. U mnie pojawił się problem taki, że pomimo zasprzęglenia osi C (M154) jak miał być wykonywany cykl G83, nagle zaczął obracać się uchwyt a wiertło szlo dalej normalnie jakby nic. Co oczywiści doprowadziło by do zniszczenia wiertła, gdybym maszyny nie zatrzymał. Możliwe że o czymś zapomniałem pisząc ten program, ale wydaje mi się, ze wszystko było dobrze. Skończyło się na ty, że byłem zmuszony do zrezygnowania z G83 i napisaniu wiercenia na piechotę używając posuwu roboczego G1, ale to dla dużej liczby otworów i głębokich jest czasochłonne pisząc z "palca" wszystko. W settingach jutro sprawdzę ustawienia, może tam tkwi problem. Jednakże żaden komunikat typu "No spindle speed" się nie pojawił, na symulacji również.
Na forum właśnie znalazłem, jedną z Twoich wypowiedzi przy temacie " Błąd pozycjonowanie osi C w SL 20" i podajesz tam taki oto przykład programu:
przykład;
T0404
M133 P800
M154
G98
G00 C0
G83 X36.4 Z-37. R1.5 Q4. F100.
C90.
C180.
G80
M155
... mój program wyglądał bardzo podobnie sens taki sam i właśnie w chwili wiercenia G83 włączyły się obroty na uchwycie. Jakaś propozycja ? :)
: 09 lut 2011, 00:16
autor: radeko
Zawsze możesz z ręki napisać program na jeden otwór stosując G1 Z-...G0 itd... i potraktować to jako podprogram na stałe zapisując w maszynie, później go przywoływać tylko zmieniając położenie wrzeciona.
Ale to tak awaryjnie , jakby nie pomogło sprawdzenie settingów..
: 09 lut 2011, 00:21
autor: Brashek
Jak miałbym jeden - dwa otwory to nie zawracałbym sobie głowy. Kwestia jest kilku, kilkunastu otworów na różnych kątach i w dodatku głębokich, gdzie zmuszony jestem pisać co raz wjazd, wyjazd, wjazd wyjazd, itd ;)
: 09 lut 2011, 00:31
autor: radeko
Przerzuć to na frezarkę , albo postaraj się "sprzedać" tą pracę frezerowi.
Dopóki cykle nie będą działały poprawnie na tokarce praca na "piechotę" to masakra.
Ja też mam zablokowane cykle na swojej Mori ( Fanuc 16TB) i wszystkie programy mam pisane G1 W1 itd... Tylko że zmieniłem sobie w postprocesorze tak , że mi generuje już tasiemce więc mniejszy kłopot :) Może spróbuj pogrzebać w postprocesorze do CAMa na ten czas
: 09 lut 2011, 09:35
autor: WZÓR
Brashek pisze:Cykl G75 rowkowania nie wchodzi w grę, interesuje mnie w tym wypadku tylko wiercenie w czole detalu i to głębokie, gdzie konieczność jest kilku wjazdów i wyjazdów w celu złamania wióra i schłodzenia wiertła. ....
Użycie cyklu G75 przy narzędziach napędzanych napisałem Tobie jako dodatek.
...Jeśli chodzi o cykl G83 to przy "normalnym" toczeniu ta funkcja działa. Natomiast podczas próby jej użycia dla oprawek napędzanych nie działa prawidłowo. Nie wiem czy używałeś takowej funkcji do takiego wiercenia.
Zastosuj instrukcję jaką Tobie podałem do cyklu G83.
...po zakończonej ,,operacji'' ponownie włącz #7.
przykład;
T606
M133 P800
M154
M08
G00 Z1.5
G98
G00 C0
G83 X72.8 Z-38. R1.5 Q4. F60.
C86.66
C180.
C266.66
G80
M09
M155
G28 U0
M09
G28 U0
G99
M30
...U mnie pojawił się problem taki, że pomimo zasprzęglenia osi C (M154) jak miał być wykonywany cykl G83, nagle zaczął obracać się uchwyt a wiertło szlo dalej normalnie jakby nic. ....
Możesz pokazać ten program?
: 23 mar 2011, 20:28
autor: -=JaNeK=-
uchwyt zaczal sie obracac bo pewnie obroty zadales literka S albo wpisales M3 a nie P i M133
