wiercenie i frezowanie - nierdzewka pytania
powers1984
Witam tym razem mam pytanie odnośnie wywiercenia otworu plus rozfrezowania go
Otwór w nierdzewce(1.4301) na głębokość 45 mm średnica 17mm
Obmyśliłem że mogę to zrobić wiertlem fi 5, 10 i 15 oraz frez fi 17
ustawiłem parametry na wiertła(mam zwykłe HSS):
dla fi 5 - S900 i F 40
dla fi 10 - S 450 i F 40
dla fi 15 - S 225 i F 30 oraz
dla frezu fi 17 S 260 no i nie wiem teraz mam kilka pytań
na jaki skok ustawić ew dobrać parametry głownie chodzi o F aby wiór nie wkręcał się bo z tym mam problem
jaki posuw mogę ustawić dla frezu(tez HSS)aby to wszystko dzialalo
problemem jest także zbyt krotka częsc robocza frezu gdyż na dole wióry nie są wyrzucane tylko mielone na dole nawet jak daje na cykl G83 który wycofuje mi narzędzie nad materiał i tylko częsc wióra wylatuje
Jeden z fachowców stwierdził że nie trzeba robić wiertłem 10 czy mogę się tego posłuchać a może ktoś ma jakiś pomysł jak można by to zrobić
Za wszystkie podpowiedzi dziękuję
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 07:41 przez powers1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja maszyna Hass TM-1P(3 osie)
- Moderator
Re: wiercenie i frezowanie - nierdzewka pytania
... i pewnie jeden otwór robisz 20 minut (?)powers1984 pisze:Witam tym razem mam pytanie odnośnie wywiercenia otworu plus rozfrezowania go
dla frezu fi 17 S 260 no i nie wiem teraz mam kilka pytań...
Niech ,,dyrekcja'' kupi Tobie wiertło FI 17.00 VHM i jak chcesz mieć płaskie dno - frez palcowy przedłużany FI 16.00 (2- lub 3- piórowy)....a może ktoś ma jakiś pomysł jak można by to zrobić ...
Na wiertło daj Vc 40-70 , fn 0.25 - 0.42
Frez Vc 75 , fz 0.021
Parametry na w/w narzędzia są dobrane z katalogu.
Do spłaszczenia dna użyj freza i cyklu G12/G13 (... który wolisz).
powers1984
Akurat do tej roboty to chyba nie opłaca się kupować specjalnych wierteł bo jest tego tylko kilkanaście sztuk śrub do zrobienia
Zgadza się długo to robi, ale mam pytanie czy mogę tą głębokość dać na raz czy zrobić jakieś skoki(jeżeli tak to jakie?) i czy mogę opuścić wiercenie fi 10 - przyda mi się na przyszłość
Sprawdzałem w poradniku GARANTA parametry(wierteł HSS) i dla tej stali nierdzewnej podają Vc 15m/min
natomiast np dla fi 5 - obroty są podane 955 i Vf=48mm/min oraz fz=0,05mm/obr
ponieważ do obliczania parametrów korzystam z wzoru(chyba nie ma innego) Vf=S*fz to jakby nie liczył zawsze wychodzi to samo jednak chip load na maszynie(fz) pokazuje mniejsze niż jest to w poradniku - czy to znaczy że można dokręcić posuwu?
Najgorsze jest to że przy powierceniu po fi 5 cały czas wióry wkręcają się w wiertło i we frez którego część robocza jest za krótka i na dole mieli te wióry uniemożliwiając w miarę sprawną prace
- Moderator
... a ja znam;powers1984 pisze:...ponieważ do obliczania parametrów korzystam z wzoru(chyba nie ma innego) Vf=S*fz to jakby nie liczył zawsze wychodzi to samo jednak chip load na maszynie(fz) pokazuje mniejsze niż jest to w poradniku - czy to znaczy że można dokręcić posuwu?...
Vf=fz*Z*n [mm/min]
gdzie;
fz - posuw na ostrze,
Z - ilość zębów,
n - prędkość obrotowa,
Użyj do wiercenia cyklu G83 , a przy parametrze Q wpisz cyfrę 2....Najgorsze jest to że przy powierceniu po fi 5 cały czas wióry wkręcają się w wiertło i we frez którego część robocza jest za krótka i na dole mieli te wióry uniemożliwiając w miarę sprawną prace
Co jest powodem , że do zrobienia otworu FI 17.0 używasz tylu wierteł i freza w dodatku?...dla fi 5 - S900 i F 40
dla frezu fi 17 S 260 no i nie wiem teraz mam kilka pytań ...
Pobierz sobie z poradnika Sandvik dział ,,WIERCENIE'' .
p.s.
Jak skończysz zlecenie , to daj znać ile wykończyłeś tych HSS-ów.
CFA
Uczy się na błędach.WZÓR pisze:Co jest powodem , że do zrobienia otworu FI 17.0 używasz tylu wierteł i freza w dodatku?
Przy wyprowadzaniu dna otworu warto sprawdzić czy frez, którym zamierza się to zrobić, ma krawędzie skrawające w centrum. Część frezów HSS nie ma tam ostrzy i trzeba środek rozjechać jakimś mniejszym frezem. Jak wióry nie chcą wyłazić, to dmuchaj tam powietrzem w czasie wiercenia.
barcel
Wszystko zależy od narzuconej tolerancji otworu. Czasem wystarczy zakończyć wiertłem, a czasem trzeba frezem. Niemniej ja bym zastosował ostatnie wiertło fi16, a później przejechał frezem 16 na gotowo.CFA pisze:Mnie też zdziwiło, że znalazł frez 17 w firmie, a wiertła fi17 nie było.
Wydaje mi się, a przynajmniej u mnie to się sprawdza, że wystarczy np wiertło fi 8, fi 16 i frez fi 16.
powers1984
"Vf=fz*Z*n [mm/min]
gdzie;
Z - ilość zębów,
n - prędkość obrotowa, "
Tego to używam ale przy frezowaniu był u mnie specjalista i powiedział mi że przy wierceniu jest wzór f(mm/min)=n(obr/min)*fobr(posuw na obrót)
Dzięki za poradniki napewno je postudiuje i za rady zawsze się przyda
gdzie;
Z - ilość zębów,
barcel
Samo wiertło nie wystarczy jeśli to ma być otwór tolerowany np na H7, ale jeśli tolerancja warsztatowa to kolega dobrze radziMorfi pisze:Wiertło VHM kupisz za 500 pare złotych. A na jednej sztuce firma zyska z 30 min. Koszt roboczogodziny na maszynie to minimum 100 zł. wiertło by się zwróciło przy 10 sztuce.
