Korektor
: 04 maja 2010, 09:54
Co to są korektory??
I jak mozna je poprawić???
Tokarka Haas
Tokarka Haas
https://www.cnc.info.pl/
Twoje pytanie jest z gatunku "Kiedy mam w samochodzie włączyć wsteczny, a kiedy jedynkę?"cyberr2 pisze:Jeszce takie pytanie kiedy mam dac obroty wrzeciona M04 a kiedy M03 na tokarce.Od czego to zalezy ???
na przykładzie?cyberr2 pisze:Od czego to zalezy
cyberr2 pisze:...Od czego to zalezy ???
Jaki model / typ tokarki obsługujesz ? ... myślę , że od tego powinniśmy zacząć....Tokarka Haas.
WZÓR - mam wrażenie, że on nie obsługuje. Gdzieś wyczytał ofertę pracy na tokarce Haas i próbuje się zorientować, czy jest sens iść na rozmowę kwalifikacyjną. Moim zdaniem sądząc po pytaniach, warto, ale wcześniej trzeba minimum przez tydzień, czy dwa pouczyć się choćby ze strony Piotra Lecyka. Na razie, to chyba nie ma sensu, ale jeśli potrzebują podajnika, to kto wie.WZÓR pisze:Jaki model / typ tokarki obsługujesz ?
