WItam
spotkal sie ktos z takim problemem
hydraulika wylacza sie po czasie i wyrzuca na akran komunikat o malym cisnieniu...
wyglada to tak ze po restarcie cisnienie na "koniku" jest ok (wskaznik pokazuje wartosc nastawiona) zas na "szczekach" cisnienie jest caly czas "0" i po uplywie parunastu sekunt wylacza sie i przechodzi w stan alarmu....
spotkala kogos taka historia...?? pewnie to jakas pi***ola...
pozdrawiam
haas sl30
A przypadkiem nie ma 2 regulacji cisnienia, dla szczęk i dla konika oddzielnie?
Na pewno są 2 manometry. Wydaje mi sie, ze głównej instalacji masz małe ciśnienie i maszyna nie wyrabia.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Chyba są dwa miejsca regulacji ciśnienia, pierwsze to z przodu po lewej stronie, kolo manometrow za drzwiczkami, a drugie jest z boku maszyny - po lewej stronie: na górze są drzwiczki od uchwytu, a na dole drzwiczki z regulacja cisnienia.
Nie bardzo pamietam, ale dla konika ustawialem cos zwiazanego z cisnieniem w parametrach, a moze to bylo wyjazd i wjazd konika.
