frezowanie otworu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
damian12211
frezowanie otworu
Post napisał: damian12211 » 14 kwie 2020, 18:29
Witam mam pytanie dla mnie to już wogule magia, szukam po instrukcjach ale znajduje sporadyczne informacje, potrzebuję wyfrezować w róże o średnicy 60 grubości ścianki 5 dziurę narzędziem promieniowym o średnicy 45, mam założony frez 10 mm, jaki jest kod G do takiego frezowania, bo na początku nawiercam wiertłem są to cykle G jak do zwykłego wiercenia tylko zmieniam z g 81 na g 241 płaszczyznę pracy na g19 z g99 na g98 w mm na minute oraz na g97 stałe obroty jeszcze trzeba wybrać oś zasprzęglania
czyli G54 G00 G98 G19
G53 G00 X0 Y0
G28 W0
T707
M05
M154
G00 C0
M133 P2500 F250
I TERAZ CHCIAŁ BYM podjechać narzędziem wtedy oś x robi za oś z czyli robi głębokość wie ktoś jakim cyklem frezowania rozfrezować ten otwór i jak to zapisać dajmy srodek otworu ma być na z-60 jest to haas st20
ryby007
Re: frezowanie otworu
Post napisał: ryby007 » 16 kwie 2020, 10:27
O ile się nie mylę to chodzi tobie o spiralne frezowanie w osi Z .
Najprościej to włączyć obroty na wrzecionie i narzędziu i posuw w osi Z
Inaczej to trzeba po zasprzegleniu trzeba osią C obracać tylko ilość obrotów jest ograniczona.
Komendy tj. G13 nie ma na tokarce
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
