nacinanie gwintu
: 18 lut 2020, 19:46
autor: rafal123
Witam ma pytanie odnośnie nacięcia na wałku, na tokarce haas gwintu calowego cyklem g76. nacinał ktoś, może ktoś wyjaśnić.
Re: nacinanie gwintu
: 18 lut 2020, 20:00
autor: wojtek10916
funkcja - szukaj
post204321.html#p204321
https://www.haascnc.com/service/codes-s ... e=G76.html
Zależy jaki calowy bo calowe są z kątem 55 i z 60 stopni, reszta jak w metrycznym.
No i odpowiednie narzędzie do danego gwintu.
: 19 lut 2020, 07:37
autor: WZÓR
rafal123 pisze: ↑
18 lut 2020, 19:46
Na tej stronie mniej szukania
haas-gwinty-g76-t28207-50.html
wojtek10916 pisze: ↑
18 lut 2020, 20:00
Na pewno reszta jak w metrycznym ?
..... F ( ? )
Mariusz.
: 19 lut 2020, 13:09
autor: wojtek10916
WZÓR pisze:Na pewno reszta jak w metrycznym ?
Tak posuw = skok gwintu
Nie spodziewałbym się takiego pytania z Twojej strony skoro już o tym wiesz (post675139.html#p675139) :oops:
No ewentualnie jeszcze stożek w zależności od gwintu jak byś miał więcej wątpliwości :lol:
No ale sam zainteresowany nie raczył nawet podać jaki gwint.
: 19 lut 2020, 14:36
autor: WZÓR
19 lut 2020, 13:09
Nie spodziewałbym się takiego pytania z Twojej strony skoro już o tym wiesz ....
Calowy musi przeliczyć w [mm]
Ja wiem ...... , zainteresowany nie koniecznie , jak zadał pytanie w temacie.
Mariusz.
: 19 lut 2020, 14:43
autor: wojtek10916
WZÓR pisze:Calowy musi przeliczyć w [mm]
Tak samo jak i całą resztę wymiarów to oczywiste :shock:
W sumie ciekawy bylby gwint ze skokiem 11 na średnicy 1mm :lol:
No nic żarty na bok, pytający niech na przyszłość bedzie bardziej precyzyjny w zadawaniu pytań to i odpowiedź bedzie bardziej szczegółowa.
: 19 lut 2020, 18:53
autor: WZÓR
19 lut 2020, 14:43
.... pytający niech na przyszłość bedzie bardziej precyzyjny w zadawaniu pytań to i odpowiedź bedzie bardziej szczegółowa.
rafal123 pisze: ↑
18 lut 2020, 19:46
..... nacinał ktoś, może ktoś wyjaśnić.
:mrgreen:
Mariusz.
gwintowanie
: 25 lut 2020, 21:21
autor: rafal123
Witam rozpisał by mi ktoś cykl g76 w tokarce haas, potrzebuję naciąć gwint zewnątrz i wewnątrz nie tego samego wałka o wielkości 1 cala , ma być to gwint na rurze od wody, czy takie gwinty nazywa się rurowe calowe, będzie to robione nożem z płytką do gwintów , wycofanie noża w X bez kątów i 2 przejścia wykańczające bo chyba tyle wystarczy długość gwintu 30mm , ile można dać żeby płytka zagłębiała się za każdym razem a ile żeby zagłębiła się za pierwszym, bo kąt to będzie 55 stopni bo takie są w calowych , będzie to w normalnej stali
Re: gwintowanie
: 01 mar 2020, 09:15
autor: WZÓR
rafal123 pisze: ↑
25 lut 2020, 21:21
stozkowe-gwinty-calowe-t48128.html
Mariusz.
