Haas Bar Feeder.
: 14 sie 2019, 14:57
Witam wszystkich serdecznie.
Pracuję na maszynie Haas ST-30 z podajnikiem (tej samej firmy). Mam taki problem, że maszyna po wymianie wałka z materiałem nie wysuwa kolejnego dalej niż jest zadane w menu podajnika. Chciałbym żeby po wymianie wałka na nowy, podajnik wystawił go np 2 mm dalej i pierwszej sztuki nie odrzucać i/lub poprawiać, a żeby została ona zabielona. Na obrazku załączam menu podajnika (obecna wartość G wynosi 35mm).
