Wyłączenie obrotów podczas odjazdu stołu.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
MoldMichal
#21
Post napisał: MoldMichal » 03 lut 2014, 09:56
dowcipniś się znalazł :P
tylko powiedz jak wyjdzie 2 sztuka ? :D
a Mariusz :) działaja mi odjazdy w kolaejności jakiej podałes :)
wystarczyło Z na klawiaturze wcisnac i handle :) a ja uparcie Z osi naciskałem przy próbach
moja kolejność działa na fanucu, na haasie jest po twojemu :)
Pozdrawiam Michał
maz
Post napisał: maz » 03 lut 2014, 11:53
MoldMichal pisze:dowcipniś się znalazł :P
Pytanie brzmiało jak zatrzymać obroty, a nie jak zrobić drugą sztukę :D
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 03 lut 2014, 21:57
Nie wypisujecie bzdur bo jeszcze jakiś młody student nie doczyta i przetestuje metodę maz i będzie miał koszty nie do wypłacenia :razz:
P.S.
W trakcie pracy można też drzwi otworzyć jeśli mamy przełączony kluczyk od trybu konfiguracji(posuw się zatrzymuje a obroty spadają do 750)
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maz
Post napisał: maz » 03 lut 2014, 22:31
dobra, już nie będę, choć z "młodych" zawsze fajnie sobie robić żarty. Bo w pracy ma być fajna i wesoła atmosfera, a młody zawsze musi być czujny;D
Zresztą Mariuszowi już mówiłem, że u mnie w poprzedniej robocie chłopaki wiercili na rapid100% i cyklem g80 ;)
No i co z tym hamulcem? działa ok, czy coś nie tak?
#25
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2014, 23:02
ryby007 pisze:...
P.S.
Przy załączonym TSC nie zalecam. :mrgreen:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 lut 2014, 10:16
Też jak muszę to otwieram ale wiertło musi być nad otworem lub za materiałem żeby nie pryskało
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
