cykl g84 przestal gwintowac
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2016, 09:50
adam Fx pisze:dziwi mnie jedno wszyscy poprawiają program możliwe ze są błędy ale ...
Nie wszyscy poprawiają :mrgreen:
Kolega @ryby007 tak tylko sobie żartuje .... , zbyt długo pracuje na Haas aby uważać to jako błąd.
ryby007 pisze:Może być że brak M03 obok S300 :mrgreen:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 11 lis 2016, 09:58
Bo zawsze jest opcja że zapomniał o tym że coś w programie edytował i przypadkiem coś zmazał itp. Zawsze taniej jest sprawdzić program niż serwis wzywać.
Czy aby brak sygnału do enkodera nie powinien dać alarm. Poza tym zadzwonić do serwisu by podpowiedzieli jak sprawdzić w czy jest sygnał bo na pewno idzie to sprawdzić bez grzebania w kablach.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
CFA
Re: cykl g84 przestal gwintowac
Post napisał: CFA » 11 lis 2016, 13:43
Patyk69 pisze:Witam mam problem po kilku dniach pracy maszyna przestala wykonywac mi cykl g84
(GWINTOWANIE)
G84 X-350. Y0.5 Z-45. R-18. F450.
zrobilem kilka sztuk poczym maszyna dojezdza do z-18 i nie gwintuje dfalej nie wyswietla sie ani zaden alarm ani blad
A Ty zrobiłeś tym programem te gwinty i zrobiło a potem już przestał program działać czy wczoraj- kiedyś - dawno temu zrobiłeś i teraz nie chce działać. Bo ja nie bardzo wiem dlaczego jest R-18. i dlaczego akurat tam staje na Z-18. Ja używam na frezarce R ponad sztuką a nie w materiale.
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2016, 14:23
CFA pisze:
(GWINTOWANIE)
.... Ja używam na frezarce R ponad sztuką a nie w materiale.
Odpowiedź jest prosta.
Na kostce , gdzie Z0 jest na wierzchniej części materiału mamy podebranie na głębokości (np.) 20mm.
Znajduje się tam otwór , który chcę nagwintować.
Wniosek z tego , że w tym przypadku R nie jest w materiale , ale 18 mm poniżej bazy (Z0)
... takie są moje przypuszczenia.
P.s.
Kolego @ Patyk69 - , a M19 w maszynie teraz Ci działa?
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 11 lis 2016, 17:20
no u niego R też jest pewnie przed materiałem :D
a teraz niech ktos mi w końcu wytłumaczy czemu tam jest G80 gdzie jest, nie na końcu :?:
dopiero się uczę
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2016, 17:40
grzeszko pisze:no u niego R też jest pewnie przed materiałem :D
G80 jest tam , gdzie powinno być - anuluje cykl.
.... , czyli jest dobrze.
Arias2
#17
Post napisał: Arias2 » 12 lis 2016, 15:25
Podaj cały program, możliwe że jest coś zapisane przyrostowo i osiągnęło limit, czas pracy narzędzia lub ilość wykonanych elementów dla gwintownika.
CFA
#18
Post napisał: CFA » 12 lis 2016, 16:07
WZÓR pisze:
Zadam jeszcze takie pytanie: po co w ogóle G80? Przecież po G00 jest już chyba odwołany cykl? Czy się mylę? Tzn ja nigdy, ale to zupełnie nigdy nie używam G80, programy piszę tylko z ręki i jakoś wszystko działa.
Patyk69
#19
Post napisał: Patyk69 » 17 lis 2016, 08:58
CFA pisze:
(GWINTOWANIE)
dlatego jest r-18 poniewaz gwint zaczyna sie ponizej gornej powierchni,detalu
program byl zrobiony nowy i tydzien czasu wszystko bylo ok az w pewnym momencie przestalo gwin towac
zrobilem, ten gwint teraz przez G1 z zatrzymaniem obrotow na dole i spowrotem
Wróć do „HAAS”
