wyjaśnienie zmiennych globalnych
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 lut 2015, 21:02
Te zmienne np.#190 które masz wpisane są to wartości z twojego programu które maszyna je sobie tam zapisuje i zapamiętuje a w razie potrzeby zmienia przez dodawanie odejmowanie itp.
W instrukcji są opisane zakresy makro zmiennych które używają sondy czyli #550 do #580 do swoich obliczeń oraz te ogólnego zastosowania które użytkownik może sobie używać do własnego użytku. Tj. tobie pisałem przykład z podmianą nr. narzędzi, to te cyfry gdzieś musi sobie zapamiętać(ty definiujesz w programie a ona sobie to zapisuje tam w pamięci by ją skleroza nie dopadła).
Ja na przykład nie używałem #170 #171 a wartości są jakieś wpisane, widocznie przed wyjazdem z fabryki są testowane i to są resztki wartości co były używane lub maszyna używa sobie czasem przy jakiś cyklach(w co wątpię).
Pozdrawiam i nie wiem jak inaczej wyjaśnić za słaby jestem.
Zapodaj kawałek programu.
P.S.
str.353 to ustawiania czyli offsety coś innego niż zmienne makro
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
