Kilka pytań przed zakupem HAAS mini mill
Dyskusje na temat maszyn HAAS
irbal
Post napisał: irbal » 20 lip 2014, 18:00
tenroh pisze:
Narazie zdecydowałem się jedynie na zakup:
CPK-HP
Zespół pompy chłodziwa 0,6 kW. zbiornik 57 litrów
795,00
AUGER
Spiralny
(Spiralny wyrzutnik wiórów 2 095,00 )
Warto wstawić duży zbiornik nawet 100l to b. ułatwia prace i chłodzenie detalu.
Ale blaszany zbiornik + pompka nie jest wart ponad 3000 zł!
To można wykonać samemu lub zlecić zrobienie innej firmie w kraju.
Spiralny wyrzutnik wiórów jest potrzebny jedynie na maszynach pracujących
w trybie ciągłym, wielozmianowym. Na maszynach wykonujących pojedyncze
detale lub krótkie serie jest zbyteczny. Czas potrzebny na kilkukrotne na godzinę
machniecie szufelką jest pomijalny.
Za zaoszczędzone 2890 rozważ zakup któregoś z dodatków w istotny sposób poszerzających funkcjonalność maszyny np:
EC-MM
Podniesienie wysokości w osi Z o 102 mm. Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem: 204-458 mm
2 995,00
Rozszerzenie pamięci wewnętrznej do 750MB
1 395,00
Szybszy procesor (1000 bloków/sek) z funkcją look-ahead przyspieszający obróbkę kształtów z interpolacją 3 osi
2 095,00
Gwintowanie bez oprawki kompensującej
1 095,00
Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia
695,00
Ważny przy kapryśnym zasilaniu- spadki napięcia i częstych przerwach w zasilaniu.
wawer
Post napisał: wawer » 19 wrz 2014, 23:15
Ja osobiście polecam P_COOL,
Moduł wykrywania zaniku napięcia oraz
HSM.
Poszerzenie pamięci jest uważam zbędne ponieważ nie ma co zapychac sterownika programami,
Jeżeli natomiast program jest większy od 1mb to można go puścić bezpośrednio z USB.
Na USB można go także edytować i puszczać z dowolnego miejsca.
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 20 wrz 2014, 22:51
jak można puścić z pendrive z dowolnego miejsca ;>??
na mojej vf nie mogę..
z pamięci cnc- spoko
wybiore wers dam start i gitara... (bodajże setting 36 wł )
ale z długiego programu z pen/lan się wykrzaczą ;)
gubi sie po 1000 wersie (szybki procesor) i klapa
Pozdrawiam Michał
wawer
Post napisał: wawer » 20 wrz 2014, 22:56
Zaznaczam blok od którego chce zacząć i cykle start
Setting 36 WŁ
I nie wciskam MEM tylko od razu cykl.start
Jeżeli to nie działa to może masz jakąś starsza wersje softu.
Na wersji M18 to działa
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 wrz 2014, 10:15
Co do praktyk cenowych Abplanalp to nie warto się spieszyć, jeśli poczekasz ok. 2 m-ce schodzą z ceny ok. 20%. Tak było przynajmniej kilka lat temu. Warto to wykorzystać w zakupie tych opcji które będą dla ciebie przydatne.
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 06 lis 2014, 13:09
Panowie użytkownicy Haasa, jak Wam się na nich pracuje (centrum pionowe). Interesuje mnie jakość maszyn w porównani do innych producentów gdyż też rozważam Haasa.
#17
Post napisał: WZÓR » 06 lis 2014, 16:09
Damien 328 pisze:... Interesuje mnie jakość maszyn w porównani do innych producentów gdyż też rozważam Haasa.
To tak jakbyś porównywał Haas-a d DMG i jakiegoś tam chińczyka...
.... Haas jest po środku.
Damien 328
#18
Post napisał: Damien 328 » 07 lis 2014, 20:59
Nad DMG też myślę ale tylko z linii eko, wyższe są jak na razie poza zasięgiem. Z tym że właśnie część osób nie poleca tej linii eko.
Rozumie że pracujesz na Haasie i w "budżetowych" maszynach warte są one zainteresowania?
#19
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2014, 21:36
Damien 328 pisze:... Rozumie że pracujesz na Haasie i w "budżetowych" maszynach warte są one zainteresowania?
Obsługuję frezarki (kilka modeli) i tokarkę SL-20 Haas z narzędziami napędzanymi (... 5 lat już zleciało :grin: ) i nie narzekam.
p.s.
Jak chcesz więcej info to zapraszam na PW.
Wróć do „HAAS”
