wymiana baterii podtrzymującej pamięć?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2012, 13:07
MBK pisze:a samą płytę mogę spokojnie wyciągnąć z maszyny i zrobić to na biurku?...
Tak.
artur235 pisze:Wydaje mi się ryzyko jest bardzo duże (np. Przypadkowe zwarcie).
W pamięci przechowywane są też informacje o odblokowanych opcjach np makra. Utrata tego może być kosztowna.
Trzeba zrobić Backup copy (kopię zapasową).
artur235
Post napisał: artur235 » 13 kwie 2012, 13:15
Tych kodów chyba się nie da zgrać/odczytać. Powinny być dołączone do DTR- ki . Raz, po wymianie płyty serwis zażądał ekstra kasy za odblokowanie opcji, które działały przed naprawą.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 kwie 2012, 17:14
Nie wiem jak w Hassie ,ale w systemach procesorowych baterie podtrzymujące pamieć, wymienia się przy włączonym zasilaniu,albo tak jak podawał kolega,,WZÓR". Inaczej pamieć zostanie wykasowana, po odłączeniu baterii.
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2012, 23:09
artur235 pisze:... Raz, po wymianie płyty serwis zażądał ekstra kasy za odblokowanie opcji, które działały przed naprawą.
..... nie może być. :roll:
Obsługuję trzy Haas- y ;
1. VF-5 ,
2. Mini Mill
3. SL-20
Każda maszyna posiada książkę , w której jest lista parametrów, settingów , info o sofcie i kody do opcji .
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 kwie 2012, 00:30
Tak tylko aby uzupełnić:
W nowych maszynach kody do opcji są na dołączonym do maszyny pendrive'ie - jak ktoś nie zajumał to zwykle siedzi w przyklejanej folijce na wewnętrznej stronie drzwi do szafy elektrycznej.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
artur235
Post napisał: artur235 » 14 kwie 2012, 21:04
WZÓR pisze:..... nie może być.
No właśnie nie było, a jeśli były to nie wiadomo gdzie (kilka HAASów przeniesionych z zagranicy). Na szczęście udało się to jakoś załatwić.
Wróć do „HAAS”
