Pierwszy dzień z HAAS VF5 - kilka trywialnych pytań.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 13 lut 2011, 22:22
A co Panowie jeszcze byście dołożyli do wyposażenia pomiarowo-narzędziowego.
Mikrometry są u tokarza także nie pisałem. Może jest coś istotnego co by się przydało ale nie wziąłem tego pod uwagę?
Post napisał: WZÓR » 14 lut 2011, 09:42
Mrozik pisze:...2. Zrobiłem listę narzędzi i przyrządów które wypadało by zakupić (narazie mam trochę oprawek i frezów które były niezbędne do frezowania na już, także frezów nie wpisywałem.)
Co wg waszej praktyki jeszcze by się przydało. Dodam że produkcja raczej poniżej 0,05mm dokładności schodzić nie będzie.
NR NAZWA
1 Czujnik krawędzi (kulkowy, LED)
2 Czujnik wysokości narzędzia zegarowy
3 Zestaw łap mocujących M14
4 Statyw magnetyczny
5 Czujnik zegarowy 0-10 wychyłowy
6 Gratownik ręczny
7 Imadło precyzyjne 150
8 Gwintownik M5 spiralny
9 Gwintownik M6 spiralny
10 Gwintownik M8 spiralny
11 Gwintownik M10 spiralny
12 Gwintownik M12 spiralny
13 "Wiertła HSS TiN 2-12mm,
6.8mm,8.5mm,10.2mm"
14 Zestaw podkładek równoległych szlifowanych
15 zestaw kluczy imbusowych i płaskich
16 młotek montazowy miękki
17 suwmiarka 0-300
18 suwmiarka elektr. 0-150
Nie widzę na liście (np.) głowicy , wierteł VHM i oprawki kompensacyjnej do gwintowników *
sprawdź #133 RIGID TAP- gwintowanie na sztywno.
Jak działa , to oprawka nie potrzebna.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 14 lut 2011, 14:56
Witam, głowicę mam taką (63mm):
https://www.toolingcenter.com/ZZ_SHP_WA ... pfsnavi.do
Co do wierteł to narazie HSS, powinny wystarczyć na początek a potem się pomyśli o VHM. Oprawkę kompensacyjną owszem trzeba by zamówić pewnie.
Jutro będę przy maszynie to sprawdzę czy jest rigid taping.
Dziękuję wszystkim, a zwłaszcza koledze WZÓR za udzieloną pomoc.
Pozdrawiam Robert Mróz
Wróć do „HAAS”
