Toczenie podcięcia technologicznego
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sqblak
Post napisał: sqblak » 18 gru 2010, 12:07
-=JaNeK=- pisze:W tym programie koniecznie więc musi być włączony typ 2 (X i Z w linijce pod G71).
To niestety rozwiązuje tylko problem w osi X. Po włączeniu typu 2 można 'cofać się' w X czyli tak jak już pisałem można zrobić podcięcie typu C ale w osi Z współrzędna i tak musi cały czas rosnąć (właściwie to maleć bo w stronę -Z)
Ja problem rozwiązałem zmieniając podcięcie właśnie na typ C (bo akurat mogłem) ale w ogólnym przypadku raczej trzeba zrobić tak jak pisałeś tzn.
-=JaNeK=- pisze:zrobić G71 bez podcięcia i zostawić naddatek na wykończenie i dopisać promień pomiędzy liniami konturu
A co do symulacji na komputerze w CIMCO też poszło bez problemu (i wiele innych niedociągnięć też przeszło bez błędu) więc widać jak bardzo nie można ufać tego typu programom :neutral:
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2010, 12:53
sqblak pisze:...A co do symulacji na komputerze w CIMCO też poszło bez problemu (i wiele innych niedociągnięć też przeszło bez błędu) więc widać jak bardzo nie można ufać tego typu programom :neutral:
Nie możesz tak sądzić , gdyż nie wiemy jak zachowałyby się w tym przypadku maszyny na innym sterowaniu.
Wróć do „HAAS”
