Ta maszyna jest ogólnie cienka do cięcia - z egzemplarza na egzemplarz może też się to różnić więc jak oglądasz gdzieś na yt jak ktoś przecina buca to wcale nie znaczy że twoja to udźwignie
. Ja lubie eksperymentować i już jeden mgmn200 połamałem haha i jest jak opisujesz, ale posiadam również mgmn300.
Zasadnicza sprawa, płytki do rowkowania (proste) nie są płytkami do cięcia (L/R - skośne). Niewielu sprzedawców o tym wie i sprzedają wszystkie płytki jako do cięcia. Płytka G - do rowkowania, ma limit wejścia w materiał określony przez dokumentacje. Dlatego jak przecinasz płytką G to nie idź tylko prosto w materiał... wejdź w materiał 2/3mm, następnie "poszerz" rowek na lewo i prawo.. i znowu wejdź w środek... będzie ci łatwiej...
Kolejna sprawa, MGMN300 jest szerszy i po chłopsku "powoduje większe opory", ale tym samym lepiej kasuje luzy, mniej drży, 300tką pracuje mi się lepiej. Jak czujesz że drży to zmniejsz prędkość i dawaj w materiał. W opisie VC na płytkach są trochę kosmiczne wartości - nie nadążysz z posuwem i drgania gwarantowane.
I tak z doświadczenia po roku używania tych płytek - bardzo dobrze to tnie nierdzewke - czy 200 czy 300, z zamkniętymi oczami bez nadużywania umysłu. Całkiem nieźle alu ale potrafi chrupnąć tak jak mówisz - ale do alu nie trzeba lepiej niż stalka. Absolutnie nie radzi sobie z cięciem plasteliny czyli stali typu st235 - tutaj tylko ostra stalka lub... co ciekawe.. na takiej stali bardzo dobrze daje sobie radę płytka do cięcia aluminium, ale płytki do alu szybko się kończą - choć w sumie idą jak w masło. Smarowanie na plastelinie nie pomaga... i tu pomysł na ostrzenie płytek, te tanie płytki z powłoką TIN podostrzam do cięcia plasteliny i to pomagało mimo tego że niszczyłem co prawda łamacz wióra.
Ogólnie to nadal będę trzymał noże MGMN ponieważ bardzo ułątwiają mi cięcie nierdzewki, do alu i plasteliny używam HSS. Jako, że nie jestem osobą, która nadmiernie interesuje się poprawianiem szajsu - tokarki - bo wolę coś zrobić na tym co fabryka dała ewentualnie coś zarobić i przejść na coś solidniejszego, to stosuje "skróty" więc ostatnio poluzowałem paski na szajbie i to był strzał w dychę... jeśli podczas cięcia plastelin - a wczoraj ciąłem np wałek 40mm w plastelinie, w momencie "zacięcia" paski wpadajaw poślizg i nie niszczy mi płytki, wyłączam napęd, wyciągam nóż i sobie robię dalej.
tyle mogę ze swojego skąpego doświadczenia kowala tokarza
PS. używam 3ph silnika i falownika, więc i odczucia mogą być inne??? zaraz.... eureka.. po co mam po chłopsku luzować paski jak w falowniku mogę sobie ustawić wartość slip po zablokowaniu silnika....
