Ponieważ jest to przeróbka amatorska (na forum amatorskim) jest też niskobudżetowa.
Czyli : śruby, nakrętki (czytaj luzy) pozostały. Silniki ze złomu kopiarkowego ok. 1Nm, sterowniki własne SLA+GAL . Przełożenie na osi Z ok. 1:3 śruba o skoku 4mm.
Udało się osiągnąć szybkość bez obciążenia 2m/min ,ale praktyczna szybkość max. wynosi ok. 1m/min. Silnik potrafi wystartować bez rampy 300mm/min(przydatne przy gwintowaniu).
Sterowanie TURBOCNC (jakoś nie mogę się do Macha przekonać a nie będę nosił
stacjonarnego kompa do garażu ). Poza tym proszę zwrócić uwagę na imak nożowy, jest dorobiony jako szybkomocujący za naprawdę niedużą kwotę (100zł)+ trochę własnej pracy.
Jak zrobię rysunki to opiszę na forum, łącznie z technologią wykonania.
A koledze Termit dzięki ale tamten komp w albumie już nie istnieje i wcale nie był to 486 ale P1 166 i był do pierwszej maszynki ze sklejki. Jeśli kolega ma coś lepszego niż P3 550 to chętnie wezmę i może się do Macha 3 przekonam.
Następne zdjęcia będą później a może i jakiś filmik z gwintowania.
Całkowity koszt przeróbki nie licząc pracy to ok. 300zł.
I na pytania chętnie odpowiem.
PS zdjęcia w lepszej rozdzielczości są na moim Chomiku w folderze /CNC/TSA16-cnc
