Strona 1 z 5
Zmiana uchwytu tokarskiego
: 22 paź 2016, 15:26
autor: czarnieski
Od jakiegoś czasu posiadam taką tokareczkę:
Chciałem zmienić uchwyt tokarski z 80 na 100 np: taki UCHWYT TOKARSKI 3 SZCZĘKOWY 100mm DIN6350 FUERDA. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić czy taki uchwyt podejdzie do mojej tokarki. Ewentualnie jak zabrać się za ściągnięcie starego uchwytu, znalazłem dtr-ke ale niestety nie znam języka rosyjskiego. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
: 22 paź 2016, 16:50
autor: ONATOS
Jeżeli Masz DTR to muszą byc rysunki wrzeciona wraz ze sposobem mocowania uchwytu. Przy zmianie uchwytu będzie potrzeba wymiany tarczy zabierakowej ewentualnie montaż tarczy redukcyjnej.
: 31 paź 2016, 13:01
autor: czarnieski
Witam taki rysunek znalazłem w dtr-ce:
Przyglądałem się temu i sam uchwyt mocowany jest do zabieraka tylko za zabierakiem jest jeszcze taki pierścień przykręcany na śruby imbus i on zasłania tarczę zabieraka. Po odkręceniu śrub pierścień się kręci na wrzecionie i nie bardzo wiem jak go ściągnąć. Mogę zrobić jakieś zdjęcia tego. Może ma ktoś jakieś pomysły jak to ściągnąć. Nie uczyłem się w ogóle rosyjsiego a w tej dtr-ce wszystko po rusku.
Tu jeszcze znalazłem wątek z fotkami tego pierścienia:
http://www.chipmaker.ru/topic/151808/
: 31 paź 2016, 22:29
autor: zacharius
odkrecic na 2 obroty sruby #3, przytrzymac lewa reka kolo pasowe wrzeciona, prawa reka skrecic uchwyt "na siebie"
jakbys mial kolego problem z tlumaczeniem to co nieco moge pomoc
: 08 lis 2016, 08:43
autor: czarnieski
Dzięki kolego za pomoc to znaczy ze uchwyt mocowany jest na jakiś gwint. Próbowałem tak jak napisałeś ale na pewno w rękach to nie pójdzie a na razie nie chcę używać jakichś cięższych narzędzi. Jeszcze jedno bo jak mam kręcić uchwyt na siebie to w tą stronę w którą obraca się tocząc to w czasie pracy powinno się zakręcać przynajmniej tak było z maszynami z którymi miałem do czynienia.
: 08 lis 2016, 09:42
autor: RomanJ4
czarnieski pisze: to znaczy ze uchwyt mocowany jest na jakiś gwint.
wrzeciono po zdjęciu zabieraka z uchwytem (w artykule wrzeciennik adaptowano do frezarki -zdjęcia)
http://www.chipmaker.ru/topic/88970/
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1
https://www.cnc.info.pl/szlifowanie-na- ... ?view=next
A tak na marginesie jest to w zasadzie kombajn do drewna(wałek strugarki we wrzecienniku, przystawki, et ctr..)
: 09 lis 2016, 11:17
autor: czarnieski
Wielkie dzięki Panowie. Już tak dla pewności zapytam czyli mam unieruchomić wrzeciono i odkręcać uchwyt obracając tak jak na zdjęciu?
I jeszcze jak by ktoś podpowiedział jak unieruchomić wrzeciono i w jaki sposób kręcić uchwytem (bo raczej w rękach to nie pójdzie) w taki sposób żeby raczej nic nie popsuć.
: 09 lis 2016, 11:40
autor: RomanJ4
Zdjęcie się nie wyświetla więc wklej tylko link do niego.
wrzeciono nie jest takie bardzo delikatne, wygląda solidnie (jak to "ruskie"), zablokuj jego obrót czymkolwiek, kluczem szwedzkim za rurę(o ile podejdzie), klockiem drewna pod rowek noża bądź klin między wałek a korpus -ale uważaj by nie wyłamać żeliwa (chodzi o wałek strugarki wewnątrz wrzeciennika), a miedzy szczęki uchwytu zaciśnij jakąś wajchę (gwint o ile dobrze widzę na zdjęciu jest prawy-zgodny z ruchem wsk. zegara, więc ciągnij w lewo do siebie) w ten sposób. Możesz przedtem podlać np WD40 i podczas odkręcania z czuciem popukać w kołnierz zabieraka młotkiem(najlepiej mosiężnym, drewnianym) by zapieczony gwint puścił...
[ Dodano: 2016-11-10, 08:42 ]
Pobuszuj sobie też po tych tematach...
: 18 lis 2016, 19:06
autor: czarnieski
Witam dzięki Waszej wielkiej pomocy udało mi się odkręcić uchwyt.
Teraz planuje zakup uchwytu, na allegro znalazłem uchwyty 100mm dwóch producentów:
1.FUERDA
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 78239.html
2.TOKIWA
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 71065.html
I mam pytanie czy jest między nimi jakaś różnica tzn jeden jest lepszy drugi gorszy czy to i to to made in china i nie ma różnicy bo w cenie jest pomijalna, wyposażenie tez takie samo.
No i ta tarcza zabieraka czuje że tu będzie trochę problemów z dorobieniem bo sam raczej nie czuję się na siłach a moje zaplecze maszynowe jest dość słabe żeby ją dorobić. W Tarnobrzegu jest zakład co coś tam toczy byłem tam z dwa razy jak dorabiałem piastę do
silnika i zawsze była ta sama gadka, że dla jednego detalu to im się nie opłaca bo trzeba maszynę ustawiać i takie tam. W związku z tym może jest ktoś na forum kto mógłby coś takiego wytoczyć?
Aa jeszcze takie coś znalazłem nie wiem czy to by coś ułatwiło w moim przypadku.
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3-szc ... 07077.html
: 18 lis 2016, 20:40
autor: zacharius
ja zamawiałem jakos zabieraki do swojej jeden kolega z forum sie odezwał. wyślę PW
co to uchwytów mam tokiwe i jest w sumie ok.
