Z rok czy dwa lata temu sprawiłem sobie taka zabawkę.
https://pl.aliexpress.com/i/1005003137001401.html
Ośka konik-wrzeciono ... ło panie! Rozjechane z 1,5 mm. Już po półgodzinnym kręceniu dzyndzlami supportu pojawiły się luzy. Tuleja konika - masakra, luz ze 0,3 mm:) Po godzinie odkręciły się śruby mocowania silnika. Sinik jak na moje potrzeby dobry, przełożenie na paskach zbyt małe nawet jak na amatorkę, mogło by być większe żeby zwiększyć moment obrotowy na niskich obrotach. Wrzeciono - ok. Waga ok. 40 kg czyli połowa tego co najlżejszy nutool. Po licznych apgrejdach podpatrzonych na YT, podkładkach, szlifowaniu tego i owego i jako alternatywa dla proxxna 250 jest ok.
Gratis.
https://www.youtube.com/@SwaplampJapan/videos
Chińczyk za 2,5 tys.
Re: Chińczyk za 2,5 tys.
Proponuję byś zanim zaczniesz cokolwiek usprawniać pobuszował najpierw tu
https://www.mini-lathe.com/
https://www.mini-lathe.com/mini_lathe/i ... uction.htm
https://www.mini-lathe.com/mini_lathe/start/start.htm
https://www.bing.com/videos/search?q=mi ... &FORM=VDRE
