Tokatka Tytan400
Tokatka Tytan400
Jestem zainteresowany kupnem tokarki do celów modelarskich, po przeczytaniu szeregu tematów na forum na początku rozważałem zakup tokarki Comark Tytan 250, ale po analizie forum doszedłem do wniosku, że lepsza będzie tokarka Tytan 500, bo wprawdzie większa i cena wyższa, ale posiada większe możliwości, do tego przeniesienie napędu na wrzeciono mechaniczne i bardzo dużo jest tego typu maszyn i na forum dużo informacji.
Jak już byłem prawie zdecydowany pojawiła się oferta tokarki Comark Tytan 400, tokarka mniejsza bardziej mi pasuje na wygląd bardziej nowoczesna, płynna regulacja obrotów wrzeciona i cena trochę niższa.
Proszę o poradę którą wybrać, do zakupu tokarki dorastałem latami, dlatego chciałbym kupić tokarkę która będzie maszyną sprawdzoną dobrze działającą przez lata.
Rysiek
Rysiek
250 to dziadostwo. Jeśli tej 400 jest bliżej do 250-ki to nie polecam (nie znalazłem jej, dałbyś jakiś link). W tych małych tokarkach jak toczysz coś twardszego to imak gnie się tak, że widać gołym okiem. Nawet przy miękkich, trzeba uważać i kręcić korbkami trzymając dłonią za całe pokrętło (jak zakrętkę od słoika). Kręcenie za samą korbkę wywołuje ruch imaka, co widać na toczonej powierzchni. Kupiłem sobie taką tokareczkę - 47kg, bo wydawało mi się, że 130kg to duży grzmot na moje potrzeby. Tylko jak potem zobaczyłem tego "grzmota" to żałowałem, że go nie kupiłem. Nie ma co porównywać. Da się na mojej toczyć, ale wymaga to specjalnej nauki i cierpliwości.
Po analizie forum jestem za tą tokatka:
http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 73225.html
ale pojawiła się oferta drugiej:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=60 ... ule_id=201
Czy warto się pchać w tą drugą, czy brać pierwszą , myślę że sprawdzoną
Rysiek
Rysiek
Rysioskub pisze:http://allegro.pl/ShowIte...ars_rule_id=201
210mm średnicy toczenia, przy masie 65kg, parametry jak w tokarce do drewna.
Z tego co widzę, ta 400 to taki sam badziew jak moja. 500 ma inny suport (ze 3x większy). Różnica w cenie niewielka, a w sztywności przepaść. Oczywiście mówimy o tej klasie, bo i ta 500 to nie jest jakieś ajwaj, ale jest znacznie lepsza niż ta 400. Moja ma różne bajery, które mi do niczego się nie przydały, a część się dawno popsuła. Też się połaszczyłem kiedyś na gadżety, zamiast brać solidniejszą i prostszą konstrukcję.
