Gwintowanie otworów nieprzelotowych i wałków
: 19 kwie 2015, 11:14
autor: slawek281p
Gwintował ktoś może otwory nieprzelotowe gwintownikiem maszynowym oraz wałki narzynkami na Nutoolu/ Maktek 500?
Czy obroty wrzeciona 170 obr/ min nie będą za duże do gwintowania?
Gwintowanie gwintownikiem maszynowym planuje wykonać mocując gwintownik w uchwycie wiertarskim który następnie będzie zamocowany w koniku, konik oczywiście nie zablokowany śrubą do łoża tak aby mógł się przesuwać wzdłuż osi.
Gwintowanie narzynką zamocowaną w takim uchwycie http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-65mm- ... 28563.html który następnie będzie zamocowany w koniku, konik oczywiście nie zablokowany śrubą do łoża tak aby mógł się przesuwać wzdłuż osi.
: 19 kwie 2015, 13:03
autor: skoti
Mocowanie narzynki takim uchwytem nie jest dobrym pomysłem . Narzynka może pęknąć lub odkształcić się .
: 19 kwie 2015, 13:06
autor: ahabich
Gwintowałem, negatywnych skutków wysokich obrotów na narzędziach nie zauważyłem (prace jednostkowe). Tylko powyżej M10 moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa i pozostaje gwintowanie "ręczne"
Pomysł na zamocowanie narzynki ciekawy, ja stosuję "lufkę" do gwintowania
: 19 kwie 2015, 17:20
autor: slawek281p
ahabich pisze:Gwintowałem, negatywnych skutków wysokich obrotów na narzędziach nie zauważyłem (prace jednostkowe). Tylko powyżej M10 moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa i pozostaje gwintowanie "ręczne"
A gdzie taka lufkę można dostać :?:
: 19 kwie 2015, 18:11
autor: ahabich
Można wytoczyć :grin:
: 19 kwie 2015, 19:25
autor: slawek281p
ahabich pisze:Można wytoczyć :grin:
Może jakiś przykład np. rysunek zdjęcia itp
: 19 kwie 2015, 22:35
autor: RomanJ4
ahabich pisze:..moment na narzędziu jest na tyle duży, że przekręca narzędzie w stożku morsa..
Można wspomóc podpierając jakimś prętem.
slawek281p pisze:Może jakiś przykład np. rysunek zdjęcia itp
te zdjęcia powinny wyjaśnić co i jak,
Obrazek Obrazek
ale aby samemu nie musieć toczyć chwytu ze stożkiem Morse;a co jest dość trudne, można jako prowadnik oprawki narzynko wykorzystać gotową niedrogą przedłużkę(redukcję) http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113 , przetaczając część cylindryczną (by uniknąć bicia - najlepiej po zamocowaniu w gnieździe stożkowym wrzeciona, i podparciu kłem)
W części ruchomej gniazdo narzynki najlepiej zrobić na rozmiar narzynki taki aby nie trzeba było za dużo staczać materiału ze średnicy rury za gniazdem, a większe i mniejsze narzynki mocować poprzez wymienne przejściówki,
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
jak widać na zdjęciu wyżej można też tak mocować gwintowniki.
http://minilathe.net/tailstock-die-holder/
http://www.instructables.com/id/Machini ... ur-Design/
http://streetsmartbuys.ga/tag/woodworki ... an?paged=2
A jakby już samemu trzeba było stożek Morse'a wytoczyć - poradnik:
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... e-Easy-Way
: 20 kwie 2015, 07:46
autor: slawek281p
Żeby było już uniwersalniej to może:
1) Kupić tulejkę redukcyjną długą MK2
http://allegro.pl/tuleja-redukcyjna-dlu ... 46840.html
2) Uchwyt Tokarski 3szczękowy 50 mm
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-3szcz ... 48258.html
3) Dorobić jak tulejkę prowadzącą
: 20 kwie 2015, 09:00
autor: RomanJ4
Jak napisał kolega skoti uchwyt trzyszczękowy nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem do trzymania narzynki, zwłaszcza malej, gdzie nieraz trzeba by mocno ścisnąć by nie obracało. Radziłbym zrobić normalne gniazdo do narzynki, a potem jeśli koniecznie miałby być mocowany uchwyt, to wystarczy dorobić adapter - z jednej strony z gwintem do uchwytu, a z drugiej wkładka do gniazda lufki..
: 21 kwie 2015, 09:08
autor: slawek281p
Mam jeszcze pytanie odnośnie noża wytaczaka S0608H SWLCR 03
http://allegro.pl/noz-s0608h-swlcr-03-a ... 40521.html
Kupiłem taki jak powyżej ale nie zauważyłem że nie ma w nim płytki, w opisie pisze że pasuje do niego płytka WCM. 03 02 tylko nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
Czy są to tego noża jakieś zamienniki tzn. pasujące inne płytki :?: potrzebuje 1-2 sztuki.
