Strona 1 z 3
takie same jak nutool
: 05 maja 2014, 20:25
autor: Xprot
witam, przymierzam sie coraz bardziej do zakupu tokarki, chcialbym toczyc do 50mm alu, wiec mikrusek powinien wystarczyc, jak go nie pogonie:)
i temat opiera sie o:
co podobnego do nutoola i w podobnej cenie oferuje rynek ?
czy takie cudo jak hobby to to samo ? czy na plastiku ?
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-h ... 18474.html
: 05 maja 2014, 21:19
autor: ahabich
Wygląda dokładnie tak samo i różni się tylko kolorkiem
aaa i korbka posuwu jest z jakiegoś metalu
Wg mnie lepiej taką tokarkę obejrzeć osobiście i sprawdzić choćby luz na pinoli konika. W jednej tokarce marketowej ktorą sobie macałem pinola przy maksymalnym wysunięciu majtała sobie wesoło chyba z 1 mm na boki
: 05 maja 2014, 22:29
autor: sinmartin
To jest to samo co Nutool,LD550 tylko inaczej sie nazywa,ma inny kolor no i moze cena tez inna.Raczej na plastiku to nie jest ale to ta sama "stajnia" co wyzej wymienione czyli chinszczyzna.Ja nie tak dawno widzialem LD550 w LM ale w cenie 300zl wiecej.Jesli przymierzasz sie do ktorys z tych to musisz sie liczyc z tym,ze czeka Cie duzo roboty za nim zaczniesz w "miare" toczyc.Tak jak kolega pisze lepiej ja zobaczyc osobiscie i najlepiej jakby pokazali Ci zapakowana wtedy bedziesz mial pewnosc,ze nie bylo w niej nic krecone juz pare set razy jak to sie ma na wystawowej.
: 19 maja 2014, 13:17
autor: rc36
Jest w Polsce jakaś sieć sprzedaży oprócz leroy merlin w której sprzedają klony nutoola 550?
: 19 maja 2014, 13:23
autor: skrzat
W Juli też mieli
: 19 maja 2014, 13:34
autor: johny0688
W OBI są dostępne tokarki firmy Holz-Man (czy coś w podobiu). Jest ona mniejsza niż LD550 uchwyt chyba 100 i długość 400mm. Cena około 2900. Na oko to moim zdaniem wygląda lepiej niż LD550.
: 19 maja 2014, 13:35
autor: RomanJ4
A ja w OBI widziałem (Holzman bodaj 450)
: 19 maja 2014, 14:10
autor: rc36
: 19 maja 2014, 14:31
autor: Yogi_
Wysoka dokładność bicia wrzeciona głównego
: 19 maja 2014, 15:09
autor: johny0688
rc36 pisze:To chińska maszyna? bo w opisie jest że austryjacka
Te wszystkie maszyny to jest chińska robota, obojętnie czy TechMig, Nutool, Dedra, Bernardo. Jak byłem w OBI to zdawało mi się że ten Holzmann posiada plastikowe koła zębate ale stał na ciasnej półce i nie było miejsca żeby otworzyć gitarę.
