Nutool MC 550 - demontaż
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 cze 2007, 12:08
Czy ktoś wie, jak zdemontować obrotowe sanki (te do toczenia stożka, chodzi mi o bazę obracającą się na suporcie poprzecznym) ?
Wykręciłem nakrętki blokujące obrót, ale nie mogę zdjąć całości, z rysunku w DTR nic nie wynika. Nie wiem też, jak zdjąć blaszaną osłonę śruby pociągowej.
[ Dodano: 2007-06-17, 16:50 ]
OK, poradziłem sobie z suportem :lol: (oś obrotu była spęczona w górnym odcinku),
ale nadal nie wiem, jak zdjąć osłonę śruby pociągowej.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 cze 2007, 20:25
witaj
jak odkręcisz dwie nakrętki ( z przodu i z tyłu to suport narzędziowy jest nie przymocowany i ruszaj nim obrotowo i ciagnij w góre :-)
(strasznie techniczny opis) ciężko idzie ale zeidzie jest dość dokładnie spasowany
Blacha osłonowa jest przykręcona do korpusu tokarki jeśli dobrze pamiętam 4 śrubami
śruby mocujące są za śrubą trabezową w górnej części blachy dojście do nich jest od spodu ---ja odgiąłem ją do góry i odkręciłem jest z tym troszkę zabawy
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 cze 2007, 14:52
Dopiero teraz zabrałem się do roboty, dzięki za porady. Blacha osłony śruby pociągowej jest mocowana na 3 wkręty imbusowe. Na przyszłość wywiercę w osłonie otwory w celu łatwiejszego dostępu do tych wkrętów.
Może ktoś wie, jak rozebrać przekładnię suportu i wyregulować luz na listwie zębatej ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 cze 2007, 23:00
clipper7 pisze:jak rozebrać przekładnię suportu
Żeby sie dobrać do przekładni musisz zdemontować suport z łoża
dopiero wtedy bedziesz mógl odkręcić skrzynke suportową i cały mechanizm masz na wierzchu :wink:
clipper7 pisze:wyregulować luz na listwie zębatej
W Nutolu nie ma takiej możliwości
ja w swojej maszynce znacznie zmniejszyłem luz przekładni obniżając listwę zębatą
Ale i tak jak toczę jakieś elementy to robię to na zablokowanym suporcie
(małe elementy )
Można ewentyalnie dorobić nowe koło zębate albo coś dobrać
do przeróbki niestety potrzebna jest frezarka
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 cze 2007, 16:08
Jak obniżyłeś listwę, rozfrezowałeś otwory mocujące ?
Próbowałem zdjąć suport z łoża, ale nie ma dostępu do listwy trzymającej całość od spodu
prowadnicy pryzmowej i nie bardzo wiem, jak zdemontować śrubę pociągową. Na razie umyłem to co mogłem ropą i przesmarowałem dostępne elementy.
Klikam na "pomógł" ale nie widzę efektu :sad:
Pozdrawiam :lol:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 cze 2007, 17:59
Dobra :smile: na gorąco to bedzie tak :
Za konikiem w łożu masz wkręcona śrubę która blokuje konik
wykręć tą śrubę, poluzuj mocowanie konika i zsuń konik z łoża
Na końcu na wysokości konika masz obejme która trzyma śrube trapezową
Jest mocowana na dwie śruby, jak je odkręcisz to sa jeszcze dwa kołki ustalające
Musisz delikatnie podważyć obejmę - odciągnąć od płaszczyzny łoża i jak kołki wyjdą z otworów to zsunąć obejmę ze śruby.
Teraz możesz przejechać suportem do końca łoża i jak już skończy się listwa zębata to delikatnie pociągnij w strone końca łoża i cały suport zciągniesz z łoża
Jak odkręcisz blaszaną osłone śruby pociągowej to będziesz miał dostęp do złącza śruby Połączenie jest kołkowane
jak wyciśniesz albo wybijesz kołek to śruba zejdzie z wałka
żeby zdjąć sanie poprzeczne musisz wykręcić całkowicie śrubę posuwu poprzecznego i za imakiem narzędziowym na środku sań (poprzecznych) masz smarowniczke w takiej jakby obwódce :wink:
Musisz całość tej obwódki ( to jest zatoczone mocowanie nakrętki trapezowej) wraz ze smarowniczką delikatnie wybić w dół
Uważaj żeby nie tłuc w smarowniczke :-)
ja swoją rozwaliłem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b81 ... 1ab54.html to jest efekt
na około kołeczka jest widoczne mocowanie nakretki
I wtedy możesz zdemontować sanie poprzeczne z suportu
na spokojnie i powinno sie udać :-)
Ja obniżyłem listwę zebatą wiercąc nowe otwory pod śruby i pod kołki
Powiększyłem też oslone uchwytu bo przy oryginalnej rozsuniete szczęki uchwytu w nia tłukły
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e8 ... 125de.html
No i wymodziłem sobie taki stół do mojego maleństwa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e5 ... 5d970.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/601 ... f7c0f.html
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 cze 2007, 13:39
Dzięki, teraz udało mi się dodać <pomógł> !
Niestety jestem na delegacji, porady wypróbuję później.
Powoli robi się z tego porządna DTRka do Nutoola. Może warto pociągnąć ten temat, dużo ludzi kupiło ten sprzęt :roll:
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 cze 2007, 13:43
ARGUS pisze:No i wymodziłem sobie taki stół do mojego maleństwa
http://www.fotosik.pl/pok...0a45e5d970.html
http://www.fotosik.pl/pok...aa05cf7c0f.html
niczego sobie ;)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 cze 2007, 14:57
dzięki
:grin:
co do Nutola to jakos Ludziska sie nie kwapią żeby podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami
a przydałoby się
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 cze 2007, 16:46
a przydałoby się
to nie jest tak , ja np: tylko dorobiłem podstawę pod tokareczkę i od tamtej chwili już tylko toczę a że nie dużo wymagam od tego sprzętu wiec póki co nie modyfikuje go ale myślę nad zmianą śrub i na cnc co by ułatwiło mi prace ....
