Nacinanie gwintów metrycznych 0,75 na TECH MIG LD 550
: 18 lis 2013, 23:28
autor: Dariusz Kania
powiedzcie mi jak czytacie z instrukcji dostarczonej z tokarką rozmieszczenie kół w gitarze tokarki??
chce spróbować naciąć gwint np M8 0,75 i w instrukcji pisze że są to koła G1/45 G2/65 G3 jest puste pole a G4/ 40 jak to mam ustawić proszę pomóżcie mi bo nigdy nie toczyłem jeszcze gwintów na tokarce a chciałem wkońcu wypróbować narazie chociaż umieć je zamontować
pozdrawiam Darek
: 19 lis 2013, 09:22
autor: adam Fx
Piszę z pamięć... Na samej górze kolo g1 na srodek kolo g2 i na dole g4.na os g2 możesz użyć innego mniejszego kola jsko podkładki dystansowej :wink:
: 19 lis 2013, 23:15
Będe próbował zamontować i zobaczymy co z tego wyjdzie
pozdrawiam
: 24 lis 2013, 21:46
Pierwsze koty za płoty ;) gwincik wyszedł extra ,chociaż bałem się na początku że nóż przy powrocie nie będzie trafiał idealnie w gwint ale myliłem się bo jest super oczywiście nacinałem gwint bez wyłączania posuwu :) czyli po przez zmiane obrotów wrzeciona i ;)
bawiłem się już w zakładanie różnych kół i wszystko rozumiem jak się to montuje , jak dla mnie super sprawa . Jestem bardzo zadowolony z Tech Miga LD550 jak na mini tokarke to u mnie sprawdza się rewelacyjnie i dobrze że na nią sie zdecydowałem
pozdrawiam Darek
: 25 lis 2013, 00:24
autor: adam Fx
:wink: witamy w gronie zadowolonych
: 25 lis 2013, 22:10
No to ja też witam :D:D
[ Dodano: 2013-11-26, 22:03 ]
W dodatku okazuje się że nie musze używać obrotów lewo prawo i mieć włączonego cały czas posuwu przy toczeniu gwintów metrycznych gdyż są one powtarzalne :) dużo ułatwia mi to nacinanie gwintu i jest to teraz bajecznie proste
pozdrawiam
: 28 lis 2013, 22:50
wstawiam zdjęcie co prawda nie gwintu jak w tytule 0,75 a gwintu M14 X1,5
jak na początki to chyba nie źle :)
pozdrawiam Darek
: 28 lis 2013, 23:09
autor: RomanJ4
Dariusz Kania pisze:W dodatku okazuje się że nie musze używać obrotów lewo prawo i mieć włączonego cały czas posuwu przy toczeniu gwintów metrycznych gdyż są one powtarzalne
wiele tak, ale nie wszystkie.
Gratuluję koledze ładnej roboty.
: 28 lis 2013, 23:10
Witaj
a jesteś w stanie powiedzieć które sa nie powtarzalne ??
: 28 lis 2013, 23:18
autor: RomanJ4
O ile dobrze pamiętam (a daaawno to było), to można rozłączać te, które są bezułamkową krotnością skoku śruby pociągowej, np: nacinamy skok 2mm, śruba ma skok 4mm..
A jak źle pamiętam, to proszę kolegów o korektę...
