Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
: 29 sie 2013, 21:58
Witam wszystkich. Z okazji urlopu zabrałem się dalej za czyszczenie i remont zakupionej jakiś czas temu tokarki MN-80. Niestety, okazało się że troszkę życie ją zmęczyło. Ma skrzywioną śrubę pociągową, wytartą jedną zębatkę w przekładni planetarnej i kilka innych drobiazgów. Mam kilka pytań dla posiadaczy tego cuda.
1. Jak zdjąć zębatkę która jest na zdjęciu? Śrubę już wyjąłem z 2giej strony. Oraz może ktoś mi podesłać wymiary oryginalnego mocowania kół zębatych od gitary ? U mnie jakiś magik tak dorobił że gitara nie pracuje. Zresztą i tak uszkodzona jest jedna zębatka i śruba do prostowania.
2. Po zdemontowaniu stołu krzyżowego okazało się że tokarka nie była smarowana. Jest lekko wytarte łoże , jakieś 0.2mm i stół krzyżowy. Tu już wytarcie jest większe jak na zdjęciu. Warto i czy da się coś z tym zrobić? Jak ją kupowałem nie wyczułem tam luzu.
Pozdrawiam wszystkich.
