Problem przy przecinaniu
: 06 lip 2013, 00:35
Jestem posiadaczem tech-miga 550.
Od pewnego czasu mam kłopot z przecinaniem materiału.
Tokarka funkcjonowała bez zarzutu ponad 3 lata.
Ostatnio miałem kłopot z cięciem pęta fi 30 ze zwykłej stali konstrukcyjnej.
Pod naciskiem noża materiał dostaje bicia i wszystko wibruje.
Mimo chłodziwa i najwyższej ostrożności przy przecinaniu, w pewnym momencie materiał mocno drgnie, nóż wejdzie za głęboko w stal i tokarka zatrzymuje się ( silnik nadal działa, a pasek ślizga się po kole). Oczywiście od razu wyłączyłem tokarkę.
Pomyślałem wtedy, że trafiłem stal niezbyt nadającą się do obróbki skrawaniem.
Niestety dzisiaj koszmar się powtórzył przy przecinaniu aluminiowego wałka fi 50 z 20 mm otworem w środku.
Używałem sprawdzonego noże, którym nie jedno przecinałem. Dla pewności użyłem innego-efekt ten sam.
Nóż był w osi, używałem chłodziwa, obroty najniższe-170/ min.
Materiał był przecinany jakieś 2,5 cm od szczęk (bliżej nie mogłem).
Co może być przyczyną ?
Boję się, że przy kolejnej takiej akcji wyrwie się imak, albo powstanie inne poważne uszkodzenie
Dodam tylko, że przy zwykłym toczeniu tokarka działa prawidłowo.
[ Dodano: 2013-07-06, 00:49 ]
Odkręciłem szczęki i pomierzyłem zegarem tarczę, żeby wykluczyć zgięcie wrzeciona.
Wszystkie bicia poniżej 0,01 mm
