Witam Kolegów
W mojej TSA 16 łoże wymaga szlifowania. Usługa taka nie jest tania a dodatkowo mało jest zakładów w mojej okolicy które takie usługi świadczą. Tak sobie pomyślałem żeby dokupić inne łoże w lepszym stanie i spróbować je podmienić. Jeśli robiliście koledzy takie podmiany to podzielcie się informacją czy gra jest warta świeczki. Zastanawiam się czy loże było dobierane z wrzeciennikiem i suportem jako komplet podczas produkcji tokarki czy są to elementy zamienne i można je bezkarnie podmieniać. Jeśli macie Koledzy doświadczenia w poruszonym temacie podzielcie się na forum.
Pozdrawiam Janusz
TSA 16 wymiana łoża
Nie polecam wymiany samego łoża bo ... bo z mocno wyrobionym łożem masz też mocno wyrobiony suport , TSA była dokładniej pasowana niż na przykład OUS-1 .
Jak będziesz szukał części pamiętaj że były przynajmniej dwie "fabryki" Twojej obrabiarki . No i też rocznikowo dobrze by było dobierać elementy .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
