TSA 16 wymiana łoża
januszs0
TSA 16 wymiana łoża
Post napisał: januszs0 » 01 kwie 2013, 15:15
Witam Kolegów
W mojej TSA 16 łoże wymaga szlifowania. Usługa taka nie jest tania a dodatkowo mało jest zakładów w mojej okolicy które takie usługi świadczą. Tak sobie pomyślałem żeby dokupić inne łoże w lepszym stanie i spróbować je podmienić. Jeśli robiliście koledzy takie podmiany to podzielcie się informacją czy gra jest warta świeczki. Zastanawiam się czy loże było dobierane z wrzeciennikiem i suportem jako komplet podczas produkcji tokarki czy są to elementy zamienne i można je bezkarnie podmieniać. Jeśli macie Koledzy doświadczenia w poruszonym temacie podzielcie się na forum.
Pozdrawiam Janusz
pabloid
Post napisał: pabloid » 01 kwie 2013, 15:40
Do nowego łoża suport, podstawę konika trzeba będzie na pewno doskrobać.
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 kwie 2013, 18:08
januszs0 pisze:...żeby dokupić inne łoże w lepszym stanie...
marzyciel :mrgreen:
reszta j.w. o ile nie nawet doszlifować ,wszystko zależy jak bardzo wyrobione są przylgi w "płycie suportowej" - strasznie wielkie słowa, biorąc po uwagę gabaryt maszynki :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 07 kwie 2013, 10:03
Nie polecam wymiany samego łoża bo ... bo z mocno wyrobionym łożem masz też mocno wyrobiony suport , TSA była dokładniej pasowana niż na przykład OUS-1 .
Jak będziesz szukał części pamiętaj że były przynajmniej dwie "fabryki" Twojej obrabiarki . No i też rocznikowo dobrze by było dobierać elementy .
