Jeżeli w alu, i to raczej cienkie detale, to najlepsze byłoby radełko z dwoma rolkami w konfiguracji kleszczowej (podobne jak na zdjęciu)
ponieważ na detal działają wtedy symetrycznie przeciwbieżne naciski,
nie wyginając detalu tak jak boczny nacisk radełka z pojedynczą rolką lub dwiema wahliwymi(najczęściej skośnymi przemiennie), i wtedy cienki detal nie musi być koniecznie podparty kłem
Mając trochę smykałki i dostęp tylko do tokareczki można sobie bez problemu taką moletkę samodzielnie zdziełat', bo pofrezować takie proste rzeczy też na tokarce można. Kupić należy tylko same rolki, bo te amatorsko trudno byłoby wykonać (nacięcia, hartowanie itp.) tylko trzeba wybrać moduł (drobny, gruby, prosty, skośny, naprzemianskośny),
http://www.cartertools.com/knurl.html ,
http://collections.infocollections.org/ ... 3be/1.html
Pojedynczą czy podwójną też można bez problemu zrobić samemu. Konstrukcji jest bez liku, nawet tak prostą jak "C" z rysunku
http://www.google.pl/search?q=turning+k ... 63&bih=920
ale oczywiście można też kupić gotową..
