OUS 1 - wersja katowicka
: 11 gru 2011, 02:01
Wczoraj dotarła do mnie upolowana na gumtree tokareczka. Zabytek prawie.
Uploaded with ImageShack.us
Stan ogólny zaniedbany, trochę rdza wzięła.
Dziś było mycie i czyszczenie, dokładny przegląd. Łoże bez uszczerbków, niepodiablone, ale chyba trzebaby przeszlifować.
Bezsensownie zamalowane minią niektóre elementy - tam gdzie nie trzeba.
Trochę uszkodzony konik - zacisk posuwu - ale na tej ułamanej resztce ucha jakoś zaciska. No i kieł stały wciśnięty na maxa i pewnie przyrdzewiały w środku. Nie udało się go na razie wybić, może na prasie hydraulicznej wyjdzie. Klina nie ma o co zaczepić.
Brak też tarczy do mocowania wrzeciona na kolumnie, a chciałem mieć frezarkę - trza będzie dorobić, chyba że sprzedający znajdzie w pozostałych rupieciach.
Wrzeciono wydaje się być ok, ale się okaże po uruchomieniu.
Silnik - wygląda na oryginalny, ale ma 0,6 kW/1480 obr./3~ . Mam dylemat jak go podłączyć - początki uzwojeń UVW są wolne, końce są zmostkowane, czyli gwiazda. jest też jeszcze jedno wolne, obok, przyłącze. Prosiłbym o wskazówki.
Na razie tyle z walki o lepsze jutro, może da się coś ze sprzętu wykrzesać.
