Frezowanie i wiercenie na LD-250
: 27 wrz 2011, 23:24
Szukam pomysłu na prostą i bezpieczną przystawkę do wiercenia i frezowania na tokarce LD-250. Na końcach aluminiowych profili (max 40mm) potrzebuję nawiercać precyzyjnie otwory o średnicy do 4 do 20mm (precyzyjniej niż wiertarką w stojaku wiertarskim).
RomanJ4 w temacie Maktek 750x250,czyli "spasiony" Nutool pokazał zastosowanie solidnego kątownika i imadła:
może dałoby się zamocować imadło w miejscu noża na kostce?
W miarę normalne, małe imadło z alegro wygląda tak:
to imadło ma szczęki o szerokości 50mm, czyli tyle co szerokość kostki imaka nożowego.
Jeszcze mniejsze wygląda tak:
Brakuje mi w nich wygodnego mocowania. Choćby czegoś takiego jak w tym imaku z grizzly.com
Myślałem jeszcze o składanej konstrukcji z kilku stalowych prętów stalowych 12x12 z nawierconymi otworami aby coś z tego poskładać. Pomysł jednak nie wydaje się bezpieczny. Gdyby tak zrobić "platformę" z otworami do zamocowania elementów pozycjonujących przedmiot i jakiegoś prostego docisku? Co sadzicie o takiej "platformie" do mocowania:
