Strona 1 z 3
Gdzie kupić uchwyt wiertarski?
: 02 maja 2011, 12:13
autor: Sivy
Kupiłem tokarkę LD550, o ile znalezienie kła obrotowego na stożek morse'a 2 to nie problem, to jednak poległem na znalezieniu uchwytu wiertarskiego, pasującego do LD550.
Czy koś z was wie gdzie to można kupić? (coś taniego, nowe, na fakturę)
: 02 maja 2011, 12:23
autor: gaspar
Jest tego pełno na allegro, chociażby
TUTAJ
: 02 maja 2011, 15:50
autor: clipper7
: 02 maja 2011, 18:55
autor: konkwista88
Polecam
TEN Chinina ale wysokiej jakości.
: 03 maja 2011, 11:41
autor: Sivy
To jeszcze mi wytłumaczcie: mam stożek Morse'a nr 2, czyli uchwyty wiertarskie ze stożkiem MT2 lub MK2 też będą pasowały?
bo MK2 jest pełno, ale nie wiem czy to ze soba pasuje
: 03 maja 2011, 15:03
autor: RomanJ4
Morse'a 2, Mk2, MT2, to to samo. jest to stożek mocowany we wrzecionie maszyny, natomiast stożek (skrócony) na którym mocowana jest sama główka uchwytu wiertarskiego, to druga sprawa (każdy uchwyt ma znormalizowane gniazdo)
Tu masz stożki skrócone
A tu różne konfiguracje obu (str. 14)
http://www.artmet.bielsko.pl/_artmet/fi ... _JANGO.pdf
: 04 maja 2011, 09:15
autor: Sivy
Ok, wszystko jasne
Ale... gaspar polecił mi uchwyt na stożku B22, zmierzyłem średnice otworu na koniku gdzie wciska się stożek i wyszło że ma 16,6mm czyli powinienem kupic uchwyt ze stożkiem B16?
Moja LD550 to wyjątkowe cudo, ten egzemplarz jest do noży o wysokości 13mm.
: 04 maja 2011, 11:55
autor: RomanJ4
Nie oglądałeś chyba linku
http://www.artmet.bielsko.pl/_artmet/fi ... _JANGO.pdf ??
Trzpień do uchwytu wiertarskiego składa się z dwóch stożków
1- stożek pełny Morse'a Mk (1 do 6) do mocowania we wrzecionie wiertarki, koniku tokarki itd.
i z drugiej strony stożka skróconego o symbolu B-(10 do 22) do mocowania samego uchwytu wiertarskiego który ma również gniazdo B xxx
mogą one występować w różnych wzajemnych konfiguracjach, jak np tu
(tu poniżej oznaczenia stożka Morse'a (Mk) podano jaką wielkość uchwytu - zakres mocowania wierteł - można na tym trzpieniu zamocować)
czy tu, gdzie stożek skrócony (B-x) jest ten sam, a stożki Morse'a (Mk) różne
Sivy pisze:ten egzemplarz jest do noży o wysokości 13mm.
Noże mają znormalizowane wymiary trzonkow - w tym przypadku najbliższy to 12mm wysokości (np 12x12, 12x10, 12x8, 12x6...)
Chyba, że jakiś nietypowy.
: 04 maja 2011, 21:57
autor: Sivy
Ok, dzięki. Zawiłe to ale już wszystko jasne i wiem co kupić
: 07 maja 2011, 17:34
autor: gaspar
Sivy pisze:
Zrób lub zakup sobie imak szybkozmienny i problem wysokości noży rozwiązany. Ja odkąd go mam, to nie wyobrażam sobie pracy bez niego.
