Strona 1 z 7
TSA 16 ustawienia gitary
: 26 kwie 2011, 22:22
autor: tomla
Witam!
Znalazlem DTR doteczace ustawien gitary, ale nie wiem za bardzo o co chodzi z literkami ABCDEF , jak mniemam sa to tryby, ale nie za bardzo wiem co wskazuja liczby podane w tabelce. Czy sa to srednice obrabianych elementow? Prosilbym o oswiecenie mnie w tym temacie
Tokarka jest kombletna i posiada wszystkie tryby, ale aktualnie przesow jest za wolny do moich potrzeb. Element ktory chce obrobic ma srednice 29,5mm i chcialbym naciac gwint 1.75/1.5.
cs
: 26 kwie 2011, 22:43
autor: tuxcnc
Litery oznaczają kolejne koła w przekładni.
Jeżeli znakiem * oznaczymy "zazębiają się" a znakiem + oznaczymy "są na tej samej osi", to dostaniemy łańcuch wrzeciono+A*B+C*D+E*F+skrzynka Nortona.
W deteerce masz rysunek.
Koła dobierasz według tabeli.
Niektóre posuwy można uzyskać na różnych kołach, przestawiając Nortona.
Odradzam nacinanie dzikich gwintów, potem się zapomina wymiary i są problemy.
Re: TSA 16 ustawienia gitary
: 26 kwie 2011, 23:27
autor: Andrzej 40
tomla pisze:Witam!
Tokarka jest kombletna i posiada wszystkie tryby, ale aktualnie przesow jest za wolny do moich potrzeb. Element ktory chce obrobic ma srednice 29,5mm i chcialbym naciac gwint 1.75/1.5. cs
Panie "pan magister" - ortografia się kłania -" kombletna i przesów", pominę "doteczące". Przed wysłaniem warto przeczytać co się napisało. Przy okazji: te tryby nazywa się zębami, a w drugim przypadku kołami zębatymi. To jest opisane w DTRce.
Powodzenia w zabawie z TSA-16.
Andrzej
: 26 kwie 2011, 23:40
autor: BYDGOST
Popatrz jeszcze raz na tabelkę z przełożeniami gitary. Z lewej strony tabeli, w pierwszej kolumnie, masz podany skok nacinanego gwintu. Już na to patrzyłeś i wiesz, że masz wybrać wiersz tabelki z liczbą 1,75. Teraz kolejne kolumny masz oznaczone literami od A do F i są to kolejne koła zębate, które mają znaleźć takie ułożenie w gitarze jak na rysunku po prawej stronie tabelki. Liczby oznaczają ilości zębów tych kół zębatych. Kolega tuxcnc powyżej opisał to, ale może jeszcze raz: na wrzecionie masz koło A ( czyli w Twoim przypadku koło z 35 zębami. To koło zazębia się z kołem B ( 50 zębów), które osadzone jest na wspólnej osi z kołem C ( 30Z). Teraz koło C zazębia się z kołem D (127Z), które z kolei jest na wspólnej osi z kołem E (100Z). Koło E zazębia się z kołem F (40Z), które jest osadzone na wałku wchodzącym do skrzynki Nortona. Skrzynka ma przełączaną dźwignię, która musi mieć określoną pozycję dla każdego gwintu i w tym przypadku jest to pozycja nr 1 ( ostatnia kolumna tabelki).
Popatrz na zdjęcia w mojej galerii. Są tam zdjęcia wielu podzespołów TSA 16 w także gitary i skrzynki Nortona. W razie co pytaj.
Podziekowania
: 27 kwie 2011, 00:10
autor: tomla
Witam ponownie!
Bardzo dziekuje za szybka, wyczerpujaca odpowiedz, teraz wszystko jasne. Przepraszam jednoczesnie za podla ortografie i bledy, ktorych sie dopuscilem. Obiecuje poprawe.
Klikam oczywiscie "POMOGL"
[ Dodano: 2011-04-27, 12:14 ]
Mam jeszcze do Was dodatkowe pytanie, jaki zestaw nozy kupic do tej tokarki. Widzialem na allegro zestawy po 80zl za komplet 10 nozy, ale czy sa one dobre? Moze byscie cos polecili.
pozdrawiam
: 21 sie 2012, 10:00
autor: gfgfgfgf
Kończę składać tokarkę. Jedno, czego nie rozumiem, to jakie koła powinny być założone w gitarze przy normalnym toczeniu? W tabelkach widzę tylko odpowiednie koła do nacinania poszczególnych gwintów. Będę wdzięczny jak ktoś mi to wyjaśni.
Pzdr-F
: 21 sie 2012, 12:19
autor: Andrzej 40
gfgfgfgf pisze: Jedno, czego nie rozumiem, to jakie koła powinny być założone w gitarze przy normalnym toczeniu? W tabelkach widzę tylko odpowiednie koła do nacinania poszczególnych gwintów. Będę wdzięczny jak ktoś mi to wyjaśni.
Dowolny z zestawów. Posuw będzie taki sam jak przy nacinaniu gwintu ewentualnie dodatkowo zmieniony Nortonem. Najwolniejszy jaki można uzyskać to zestaw do posuwu 0,2mm z ustawieniem gitary na poz. 9. Wyniesie ok. 0,2x(30:44)=0,136mm/obrót. 30/44 to zmiana przełożenia na Nortonie z 4 dla 0,2 mm/obrót na 9. Koło 4 ma 30z, 9 ma 44z.
Parę danych zmian Nortonem: z 1 na 8 = posuw z 1 x0,6; z 1 na 4 - z 1 x0,8; z 4 na 8 - z 4 x0,75; z 6 na 8 - z 6 x0,9.
: 21 sie 2012, 14:05
autor: gfgfgfgf
Dzięki Andrzej, potwierdziło to moje ostatnie przypuszczenia i rozwiało wątpliwości.
Grzegorz
: 30 gru 2012, 18:47
autor: madziax
Witam serdecznie,
Posiadam tokarkę produkcji USA firmy South Bend 10” lenght of bed 4,5 catalog no. 8187RN i chciałbym nacinać gwinty metryczne o skokach 1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3, ale nie wiem jak to zrobić. Tokarka posiada skrzynkę Nortona na której jest tabliczka w calach i chyba nacina tylko gwinty calowe. Nad skrzynką Nortona jest dźwignia, którą przesuwając w lewo zwiększają się obroty śruby pociągowej, a w prawo zmniejszają. Śruba pociągowa ma 8 nitek gwintu na cal, średnica tej śruby to 20,5mm. Z innych źródeł dowiedziałem się, że można dorobić koła zębate do gitary. W tej tokarce wydaje mnie się, że gdyby trzeba było dorobić koła, to tylko koła A. Ponieważ inne koła nie mają regulacji wzg. swoich osi (nie można ich oddalać i przybliżać).
Proszę o pomoc w ustawieniu skrzynki Nortona oraz dobraniu (lub dorobieniu) kół z odpowiednią ilością zębów do gitary do podanych wyżej skoków gwintów.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
: 30 gru 2012, 20:01
autor: pabloid
Obrazki daj w pionie bo rozwalają ekran.
To zmienne przełożenie służy do przechodzenia z posuwów do toczenia na gwintowanie.
Do przejścia z systemu calopwego na metryczny potrzebne ci koło 127 zębów. Resztę musisz sobie policzyć.
