Jakoś boję się frezować imak. Lepiej zepsuć nóż niż imak. Zresztą właśnie po to tu piszę, aby uzyskać fachową poradę.
Zfrezowanie noża 16x16 do 16x12
m.j.
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
Jako, że noże składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo
pomyślałem sobie, że chyba nie powinno być wielkim problemem zfrezowanie spodu noża 16x16 o 4mm. Ostrze noża pozostało by w osi tokarki, a te 4mm raczej by nic nie zaszkodziły. Płytki do noża pafany 12x12 i 16x16 są identyczne więc i siły przenoszone na trzonek powinny być jednakowe, a wsumie trzonek zfrezowanego noża o wymiarach 12x16 powinien i tak być wytrzymalszy niz 12x12.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
gmaro
- Moderator
Jedynym sposobem jest podfrezowanie tak aby zmieścił się do imaka i był w osi
często widuje takie noże właśnie tak potraktowane
i sprawdzają się .
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Tech4art
wystarczy tylko poszukać:
http://www.allegro.pl/item786888191_noz ... afana.html
a co do frezowania podstawy noża to jest to dość częsta praktyka.. więc nie należy sie bać tego zabiegu.
rudzik6
Normalnie potraktować, szlifierką stołową, albo kątową i będzie smigać
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
philips221
philips221
clipper7
Teraz rozumiem, poprzednio napisałeś tak, że odniosłem wrażenie, że podkładasz pod noże 16x16 i nie wiedziałem, o co chodziphilips221 pisze:pod noże 12x12 trzeba dawać podkładk
A tak przy okazji, jeden z kolegów na tym forum wykonuje całkiem dobre uchwyty szybkozmienne (QCTP) dla Nutoola, mam taki i jestem zadowolony. Jest wątek na ten temat. Wtedy można zakładać większe noże i dokładnie ustawić wysokość. Oczywiście, trochę to kosztuje, ale mając frezarkę, można wykonać to własnoręcznie.
