Ostrzenie nozy - home made
: 06 cze 2010, 14:27
Przeszukałem całe forum naszych 550-tek na temat ostrzenia noży. Wszystko co znalazłem poniżej :
-ostrzenie noży mi nie idzie
-użyj płytek - na ostrzenie przyjdzie czas
-do ostrzenia potrzeba sporo umiejętności
-ostrzenie nie należy do rzeczy przyjemnych
To mamy tyle porad na temat ostrzenia. Ale faktem jest że to niewiele zmienia. Tak więc może wspólnie jakiś manual stworzymy. I nie koniecznie o samych spiekach piszę. Ładne równe kąty i ostre noże HSS to też ważne zagadnienie, aby ładnie i przyjemnie się pracowało. Jako że to dział raczej majserkowo - hobbystyczny należy tak do zagadnienia podejść. Wiele da się zrobić i nie ma potrzeby od Razu CNC do ostrzenia narzędzi kupować. I teraz konkretnie co potrzebujemy i jak się do tego zabrać.
1.Musi być szlifierka. Wszystko co marketowe to shit. Bicia niewiarygodne po 5mm. Do tego te waty są z kosmosu wymyślone i napisane na nich. Te maszynki stają, grzeją się, i nie dają sobie zwyczajnie rady. Trzeba wiec ustalić coś, na czym da się w miarę komfortowo ostrzyć i nie stracić przy tym majątku. Takie absolutne minimum. Tutaj jakieś sprawdzone propozycje kupnych i własnej produkcji maszynek mile widziane by były.
2.Podpora z przykładnicą, a najlepiej stolik z regulacją wysokości, kąta pionowego i poziomego. Oryginalne blaszki robiące za takie podpory w szlifierkach budżetowych to kpina jest. Może jakieś rozwiązania regulowanego takiego stolika. Może są gotowe patenty do kupienia. Na to jak mi się wydaje trzeba bardzo mocno nacisk położyć.
3.Samo zamocowanie noża przed ostrzeniem. Robić to z ręki czy jednak jakiś przyrząd do trzymania dorobić. Napiszcie swoje uwagi i propozycje. Ja mam do HSS dorobiony przyrząd z ustawianiem kątów. Chętnie się podzielę jak to wygląda, ale chwilę poczekam na Wasze uwagi w tym temacie.
4.Technika ostrzenia. Jak to robić żeby było dobrze i ostro. Tu też z pewnością macie jakieś swoje sposoby i patenty. Warto kilka słów na ten temat napisać.
