Strona 1 z 6
Moc silnika NuToola
: 08 mar 2010, 15:21
autor: tomassi
Czy uważacie, że moc silnika NuToola 370W jest wystarczająca? Kupiłem właśnie NuToola w LM (jest promocja 2500 za sztukę) i trochę to musztarda po obiedzie, ale pytam tak z ciekawości, bo LD 550 TECH-MIG ma znacznie mocniejszy silnik. Czy ma to dla amatora (w dosłownym tego słowa znaczeniu) skrawania jakieś znaczenie?
: 08 mar 2010, 17:51
autor: clipper7
tomassi pisze:musztarda po obiedzie
Nieprawda, ja wymieniłem silnik na 3 fazowy (750W) zasilany falownikiem i jestem bardzo zadowolony - patrz odp. wątek na Forum.
: 08 mar 2010, 20:37
autor: binek
zdecydowanie za slaby silnik w moim mam 550 i czasami brak mu mocy
: 09 mar 2010, 12:36
autor: m.j.
Toczyłem już trochę w stali na LD550 i jak na razie problemów z mocą nie miałem. Oczywiście na wyższych obrotach pasek się ślizgał, ale po wyregulowaniu ustawienia silnika na śrubach teraz bez problemu rusza. Nie mówię, że 550W to wystarczająca moc, jednak gdy nie żyłuje się sprzętu i po ustawieniu silnika powinna być wystarczająca. W mosiądzu wiór 2mm idzie jak w maśle. W stali robię mniejszymi wiórami ale to bardziej w trosce o przekładnie itp niż o moc silnika.
Re: Moc silnika NuToola
: 13 mar 2010, 03:40
autor: luk1401
tomassi pisze:Czy uważacie, że moc silnika NuToola 370W jest wystarczająca? Kupiłem właśnie NuToola w LM (jest promocja 2500 za sztukę) i trochę to musztarda po obiedzie, ale pytam tak z ciekawości, bo LD 550 TECH-MIG ma znacznie mocniejszy silnik. Czy ma to dla amatora (w dosłownym tego słowa znaczeniu) skrawania jakieś znaczenie?
Zdradź w jakim mieście ta promocja. Ja już od jakiegoś czasu poluje i nigdzie w tej cenie nie wyczaiłem.
: 14 mar 2010, 15:39
autor: m.j.
Nie wiem jak w innych miastach ale w Lublinie od jakiegoś czasu łatwiej dostać Tech-Miga niż Nutoola. Ja mam Tech-Miga LD550 i praktycznie różni się szczegółami od Nutoola, a przy tym kosztuje 2690 bez żadnych promocji.
: 14 mar 2010, 19:11
autor: M 52
W lubelskim LM przed miesiącem stały sobie obie tokarki, choć Nutool wystawiony był na samym środku stoiska. Teraz są tylko tokarki Tech-Mig.
Wydaje mi się, że Tech-Mig to jest firma allegrowego importera chińszczyzny, która mocno się rozwinęła w ciągu ostatnich dwóch lat.
: 15 mar 2010, 05:40
autor: m.j.
I dobrze Ci się wydaje
Tech-Mig jest polskim dystrybutorem chińszczyzny z siedliskiem w Warszawie, a Nutool jest angielskim dystrybutorem chińszczyzny z siedliskiem w Doncaster. Co ciekawe tech-mig na allegro sprzedawał model LD550 za 2999zł z gwarancją na 1 rok, a w LM sprzedawali po 2690 z 2-letnią gwarancją
. Ostatnio na allegro widziałem tylko mniejszego techmiga za 2000zł. LD550 jakoś zdjeli z allegro, a przynajmniej ja nie mogę jej znaleźć. Chyba w LM idzie im wystarczająco dużo.
: 15 mar 2010, 20:51
autor: tomassi
W LM w Krakowie. Właściwie to tuż przed Zabierzowem. Cena 2599. Wg personelu sklepu promocja ważna do 17 III.
: 15 mar 2010, 21:05
autor: luk1401
Ale nutool czy tech-mig w tej cenie jest?
