TSA16 toczenie gwintów
senior
Dzień dobry.
Przy toczeniu gwintów mam kłopot z powodu dużego wybiegu po wyłączeniu silnika.
Zastanawiam się czy do napędu nie zastosować motoreduktora ślimakowego zamiast istniejącej przekładni.
Proszę o opinie na ten temat.
Serdecznie pozdrawiam.
Senior
Senior
BYDGOST
Napędu ślimakowego jakoś nie bardzo sobie wyobrażam. Są takie stosowane w tokarkach zataczarkach. Tam potrzebne są małe obroty np. 1,3 obr./min. W TSA 16 potrzebny jest dużo większy zakres obrotów. Jeśli to Cię denerwuje pomyśl raczej o hamowaniu wrzeciona po wyłączeniu silnika.
Tomek155
Sporadycznie można się ratować przełączeniem obrotów z prawych na lewe bez zatrzymywania. Jest to trochę męczące dla silnika i układu napędowego ale jak nie ma innego wyjścia to można sobie tak radzić.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Andrzej 40
- Posty w temacie: 6
Tomek155
Do tego potrzebujesz jeszcze "rezystora hamowania" który w orginalnej wersji kosztuje krocie ale można sobie z tym poradzić w inny sposób stosując jako opornik grzałkę o odpowiednich parametrach.Andrzej 40 pisze:Może falownik, mniejsze obroty i hamowanie silnikiem.
Andrzej 40
Można hamowac silnikiem bez rezystora. Czas hamowania ( tak jak rozbiegu) nastawia się w parametrach falownika. Przy zbyt krótkim nastawieniu czasu falownik zwykle wyświetla ostrzeżenie o przekroczenie prądu max. i należy czas wydłużyć. Ponieważ gwintuje się na stosunkowo niskich obrotach sądzę, że można go ustawić w granicach 1 s. Opornik jest wskazany jeśli chcemy zejść szybko z dużych obrotów nie przekraczając dopuszczalnego prądu hamowania.
