Ld 550 jaki trzpien do konika?
: 04 gru 2009, 20:30
autor: buchacha
Witam : )
Jaki trzpien pasuje do konika w ld 550? Na kle dolaczonym w zestawie jest oznaczenie MS2.
Czy to jest to samo co MK2?
Chcialbym zamowic uchwyt wiertarski wraz z trzpieniem,ale nie jestem pewien jaki wybrac.
Dodatkowo pojawiaja sie osnaczenia B 12 B 14 B16 B !8 B22, co to znaczy?
Ktory z nizej podanych uchwytow bedzie pasowal?
http://allegro.pl/item832481267_uchwyt_ ... lub_3.html
http://allegro.pl/item832480856_uchwyt_ ... lub_3.html
: 04 gru 2009, 20:40
autor: jawor4x4
buchacha, w ld 550 do konika potrzebujesz trzpienia o stożku MK2 2B/16.
MS2 to to samo co MK2.
: 04 gru 2009, 21:28
autor: buchacha
Dzieki za odpowiedz :)
: 05 gru 2009, 11:50
autor: clipper7
buchacha pisze:Dodatkowo pojawiaja sie osnaczenia B 12 B 14 B16 B !8 B22, co to znaczy?
Trzpień do uchwytu wiertarskiego z mocowaniem na stożek, ma dwa stożki. Jeden, długi, w tym przypadku stożek Morse'a nr 2 (MK2), służy do mocowania w tulei konika. Drugi, krótki, służy do mocowania uchwytu na trzpieniu i w zależności od wielkości uchwytu, ma różne wielkości, oznaczone symbolem B i liczbą, np. B12. Oczywiście, możesz stosować trzpienie o stożku MK1 i MK0 stosując odp. tuleję redukcyjną lub większe, stosując tuleję przedłużającą, co jest już trochę mniej stabilne mechanicznie. Zwróć uwagę na to, że tuleje są dwóch rodzajów. Jedne, tzw. wiertarskie, mają na końcu płetwę do wybijania, drugie, tzw. frezerskie, nie mają płetwy a mają gwintowany otwór. Z reguły, tuleje frezerskie, są za krótkie i będziesz miał kłopot z ich wybiciem z tulei konika. Trzeba używać tulei z płetwą lub wkręcić odp. wkręt w tuleję frezerską. To samo dot. frezów.
