Zfrezowanie noża 16x16 do 16x12
: 22 paź 2009, 14:07
autor: m.j.
Jako, że noże składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo :wink: pomyślałem sobie, że chyba nie powinno być wielkim problemem zfrezowanie spodu noża 16x16 o 4mm. Ostrze noża pozostało by w osi tokarki, a te 4mm raczej by nic nie zaszkodziły. Płytki do noża pafany 12x12 i 16x16 są identyczne więc i siły przenoszone na trzonek powinny być jednakowe, a wsumie trzonek zfrezowanego noża o wymiarach 12x16 powinien i tak być wytrzymalszy niz 12x12.
Jakoś boję się frezować imak. Lepiej zepsuć nóż niż imak. Zresztą właśnie po to tu piszę, aby uzyskać fachową poradę.
: 22 paź 2009, 14:47
autor: gmaro
Jedynym sposobem jest podfrezowanie tak aby zmieścił się do imaka i był w osi :wink: często widuje takie noże właśnie tak potraktowane :mrgreen: i sprawdzają się .
: 22 paź 2009, 15:11
autor: m.j.
Bardzo się cieszę w takim razie. Nóż 16x16 mimo wszystko łatwiej zdobyć niż 12x12 :cool:
: 22 paź 2009, 18:28
autor: clipper7
m.j. pisze:składaki pafany o wymiarze 12x12 są niezbyt liczne na alledrogo
Ja jakoś bez problemu dobrałem sobie komplet noży 12x12, wystarczyło trochę cierpliwości.
: 22 paź 2009, 18:50
autor: Tech4art
wystarczy tylko poszukać:
http://www.allegro.pl/item786888191_noz ... afana.html
a co do frezowania podstawy noża to jest to dość częsta praktyka.. więc nie należy sie bać tego zabiegu.
: 22 paź 2009, 19:28
autor: rudzik6
Normalnie potraktować, szlifierką stołową, albo kątową i będzie smigać ;)
: 01 gru 2010, 16:41
autor: philips221
Ja mam kilka noży większych niż przewiuduje chińska norma nutola :lol:
przefrezowałem ich podstawę za pomocą przystawki do frezowania-nie trzeba pod nie dawać teraz podkładek żeby ustawiać je w osi obrabianego przedmiotu; ot takie lenistwo :razz:
: 01 gru 2010, 19:58
autor: clipper7
philips221 pisze:-nie trzeba pod nie dawać teraz podkładek żeby ustawiać je w osi obrabianego przedmiotu
Nie bardzo rozumiem, noże były za wysokie i obniżałeś je podkładając podkładki :?:
: 01 gru 2010, 23:08
autor: philips221
Doskonale wiesz kolego o co chodzi,pod noże 12x12 trzeba dawać podkładki,a pod noże o większej średnicy -czyli 16x16 ale frezowane -nie ,prosta sprawa
: 02 gru 2010, 08:28
autor: clipper7
philips221 pisze:pod noże 12x12 trzeba dawać podkładk
Teraz rozumiem, poprzednio napisałeś tak, że odniosłem wrażenie, że podkładasz pod noże 16x16 i nie wiedziałem, o co chodzi :lol:
A tak przy okazji, jeden z kolegów na tym forum wykonuje całkiem dobre uchwyty szybkozmienne (QCTP) dla Nutoola, mam taki i jestem zadowolony. Jest wątek na ten temat. Wtedy można zakładać większe noże i dokładnie ustawić wysokość. Oczywiście, trochę to kosztuje, ale mając frezarkę, można wykonać to własnoręcznie.
