LD 550 i uchwyt tokarski
kaczakat
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Po lekturze forum zdecydowalem sie na zakup takiej tokarynki do zabawy w domu.
Przeszedłem etap czyszczenia i smarowania, czekam na noże do nauki i zatrzymałem sie na etapie mocowania uchwytu. Po dokręceniu śrub pozostaje z 1mm luzu między tarczą a uchwytem.
Albo gniazda łebków mi za bardzo rozwiercili, albo śruby za dlugie albo w uchwycie gwint za krótki? Spiłować śruby, coś podłożyć do otworów w tarczy pod łebki śrub czy może jest jakieś lepsze rozwiązanie? Jeśli ktoś miał podobny problem to może coś podrzuci?
Co to jest: czerwone i niedobre dla zębów?
-AŁGEC
-AŁGEC
adam Fx
tzn że nie potrafisz dokręcić uchwytu i po wkręceniu śrub do końca uchwyt nadal jest luźny? i ten liz to ok 1mm hmm trochę dziwne- śruby masz oryginalny czarne z pudełka w którym był uchwyt?... jeśli to tylko 1 mm to spróbował bym dogwintować trochę otwory w uchwycie lub skrócić trochę śruby
kaczakat
Dzieki za odpowiedz. Siły staram się używać rozsadnie. Śruby idą lekko i ewidentnie opór wzrasta jakby doszły do dna otworu w uchwycie. Po pierwszej probie otwory w uchwycie zalalem benzyna i przetarlem szmatka. Potem po kropelce oleju na śruby. Dalej ten luz. Są orginalne. Nigdy nie dopasowywałem nowego uchwytu, co najwyżej zmieniałem ale to już było nawet opisane na uchwycie jak założyć wiec wolę poczekac na rade zanim zaczne wiercić i skracać. Nagwintować nie mam czym. Moge suwmiarka zmierzyc czy otwor nie jest za płytki. Dostępne narzędzia pozwola mi wykonac podkładkę (rozwiercenie malej podkladki na wiertarce) lub skrocenie tych śrub. Chyba że gimnastyka z jezdzeniem i szukaniem pomocy u fachowców. Skrocenie bardzo im zaszkodzi?
-AŁGEC
-AŁGEC
kaczakat
Napięcie rośnie bo właśnie przyjechały noże. Próbowałem wiele razy wkręcać te śruby. Na oko są za długie. Raz na szybko, drugi raz po myciu otworów w uchwycie benzyną (przy myciu uchwytu to pominąłem - tylko zalałem benzyną), potem znowu w maszynie. Luz jest równy na wszystkich śrubach. To właśnie mnie zdziwiło i zastanowiło czy tu nie ma jakiegoś myku. Ale jakby był myk, że sa różne długości to byłyby jakoś oznaczone, a luz byłby też różny. Idę pomierzyć. Spróbuję jeszcze wyciorem od wiatrówki przeczyścić. Jak nie da rady to żeby nie psuć śrubek na razie spróbuję dorobić podkładki. Jak coś wymyślicie to piszcie. Zaraz tu wrócę.
-AŁGEC
-AŁGEC
lukadyop
Chłopie masz 12 lat??? nie umiesz sprawdzić czy śruba nie jest za długa, lub zajżeć do wnętrza otworu czy choćby sprawdzić jaki jest stan gwintu, mnie to śmieszy ze nie potrafisz ocenić tak prostej rzeczy jak zamontowanie uchwytu, czy jest poprawne masz luz to trzeba go zweryfikować, sprawdź ile wchodzi śruba do samego uchwytu, i zmierz ile zostało jak grubość tarczy plus 1mm to podkładka i po kłopocie.
kaczakat
Lukadyop skąd wiedziaaałeś ile mam lat? Przecież napisałem, że idę pomierzyć. Chciałem się tylko upewnić. Kupując nową maszynkę, która między innymi ma możliwość robienia "precyzyjnych" gwintów nie spodziewam się, że ktoś zrobi mi za krótki o 1mm gwint w uchwycie tokarskim. A tu proszę - Chińczyk potrafi. Otwór ma około 28mm głębokości, raczej stałą średnicę i krótsza od niego (razem z łebkiem) śruba nie wkręca się tyle ile trzeba. Pobawiłem się i zrobiłem podkładki. Już wszystko hula. Jak zdobędę odpowiednią narzynkę to zrobię to tak jak należy. Dzięki za wypowiedzi.
-AŁGEC
-AŁGEC
adam Fx
chyba gwintownik narzynka to do gwintów zewnętrznychkaczakat pisze:Jak zdobędę odpowiednią narzynkę to zrobię to tak jak należy. Dzięki za wypowiedzi.
rudzik6
Niesądzę, aby trzeba było pogłębiac otwory i je gwintowac. Uchwyty sa robione w innej produkcji jako pewien standard, nie tylko do tej tokarki. Prawdopodobnie dali za długie śruby. Skróc je, albo wymień (wystarczy podszlifowac ten ok 1mm i będzie dobrze.kaczakat pisze:Lukadyop skąd wiedziaaałeś ile mam lat? Przecież napisałem, że idę pomierzyć. Chciałem się tylko upewnić. Kupując nową maszynkę, która między innymi ma możliwość robienia "precyzyjnych" gwintów nie spodziewam się, że ktoś zrobi mi za krótki o 1mm gwint w uchwycie tokarskim. A tu proszę - Chińczyk potrafi. Otwór ma około 28mm głębokości, raczej stałą średnicę i krótsza od niego (razem z łebkiem) śruba nie wkręca się tyle ile trzeba. Pobawiłem się i zrobiłem podkładki. Już wszystko hula. Jak zdobędę odpowiednią narzynkę to zrobię to tak jak należy. Dzięki za wypowiedzi.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
