Strona 1 z 5
nawrotnica
: 21 sie 2009, 17:08
autor: wt
Mam tokarkę PROMA SPA 500P, ale nie mam nawrotnicy. Będzie trzeba ją zrobić. Czy ktoś może udostępnić szkic, bo w nutolach w zestawach nawrotnice są.
: 21 sie 2009, 18:58
autor: jawor4x4
witam.przyłacaam sie do pytania. mam tech miga ld550 i tez niema nawrotnicy i by sie przydała. moze ktos dorabiał???? jakies rysunki wymiary??????
: 21 sie 2009, 19:41
autor: m.j.
Potwierdzam. LD550 nie ma nawrotnicy
nawrotnica
: 22 sie 2009, 14:07
autor: wt
Kółeczko ma 18 zębów, moduł taki sam jak pozostałe koła i ośkę. Najlepiej byłoby skopiować już zaprojektowane, bo ktoś to już sprawdzał.
: 22 sie 2009, 20:12
autor: jawor4x4
moze ma ktos zdjęcia jak jest zamocowana ta nawrotnica. chciał bym sobie sam to dorobić ale niewiem jak sie zabrac do tego bo nawet rysunku poglądowego niemam. pozdrawiam.
nawrotnica
: 22 sie 2009, 21:44
autor: wt
Foto jest w instrukcji od BV20M. Koło 18T przykręca się na listwie między kołem od śruby pociągowej, a następnym. Chodziło mi o szkic ośki do koła, aby mieć dobry fabryczny wzór do wykonania.
: 23 sie 2009, 19:45
autor: jawor4x4
witam. a czy w nuttolu jest nawrotnica????? jesli tak to moze ktoś by ja zwymiarował umiescił projekcik na forum.
tokarka
: 24 sie 2009, 19:24
autor: wt
Jak nikt nie zrobi szkicu to jeszcze sprawa nie jest przegrana. Trzeba zrobić foto przekładni tokarki, po otwarciu obudowy, zbierać materiał mosiądz lub odpowiednią stal i do dzieła. Sami możemy sobie nawrotnice porobić. Pozdrawiam
: 24 sie 2009, 20:38
autor: jawor4x4
wiadomo ze sami mozemy ale trzeba wiedziec jak sie do tego zabrac.
nawrotnica
: 24 sie 2009, 20:42
autor: wt
Jak to jak. Foto z przekładni do mnie to się rozejrzę w temacie. Informacje własne o możliwościach sprzętowych, materiałowych. Najwyżej zaprojektuję od nowa i do dzieła.
I jeszcze dobre kontakty, telefony... Jeszcze innym zrobimy.
