silnik krokowy napęd posówu
lukon
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Panowie zakładał już kto silnik krokowy do posówu oczywiście w nutoolu ?
Ja właśnie zakupiłem sterownik do silnika krokowego i mam zamiar założyć i będę miał płynną regulację posówu oczywiście tylko do toczenia bo do gwintowania trzeba zakładać koła
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
Andrzej 40
Heli
A po co takie coś nie sprzężone z obrotami wrzeciona ?
Jak nie pasują fabryczne posuwy to może lepiej dołożyć przekładnię korygującą
Chyba, że do nauki i testowania jaki skok najlepszy w danej sytuacji...
Ale ponieważ z tego wyjdzie zmienny skok na obrót, bo cudów nie ma - napęd zawsze przysiądzie ( szczególnie w tej tokarce ) to raczej nie widzę potrzeby.
... chyba , że połączyć to programowo z serwem założonym na wrzecionie
Pozdrawiam Mariusz
lukon
Szczerze mówiąc to masz pewnie rację ja też wolałbym założyć powiedzmy skrzynie od TSB20 no ale nie mam dostępu do takich rzeczy a szkoda
[ Dodano: 2010-04-11, 07:24 ]
Kolego Heli znalazłem bardzo proste rozwiązanie mojego problemu w tokarce Nutool można bez żadnego problemu zrobić skrzynkę przekładniową dwustopniową regulującą zmianę obrotów śruby pociągowej a o to właśnie mi chodziło
lukon
Dwustopniowa czyli wolniejsze i szybsze obroty śruby pociągowej przy jednej prędkości wrzeciona bez ściągania kół zębatych gitary tylko po przełączeniu odpowiedniej dźwigni a jest to możliwe i to bez żadnych cięć tokarki. Nie wiem czy się jasno wyraziłem ale może wytłumaczę jeszcze prościej
obroty 170obr/min posuw 0,04 po przełączeniu obroty wrzeciona te same czyli 170 obr/min a posuw zwiększam do 0,08
uff
[ Dodano: 2010-04-16, 20:23 ]
A więc zrobiłem przekładnie w sumie jeszcze nie do końca ale już działa
(zdjęcia robiłem telefonem nie są najlepsze )
[ Dodano: 2010-04-16, 20:26 ]
uff
