sterownik
schemat sterownika
SOKULSKI 67
sterownik
Post napisał: SOKULSKI 67 » 22 lip 2022, 20:40
Witam kolegów, nie jestem fachowcem , a mam problem. Prawdopodobnie mam uszkodzony sterownik silnika tokarki holzmann ED 400 FD. POTRZEBUJĘ POMOCY W TYM TEMACIE, oraz schematu sterownika JYMC-220B-1. Chciałbym sie dowiedzieć czy jest jakiś zamiennik tego sterownik
tuxcnc
Re: sterownik
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2022, 20:49
SOKULSKI 67 pisze: ↑
22 lip 2022, 20:40
Prawdopodobnie następny też będziesz miał uszkodzony, bo to straszna badziew...
Zależy ile masz kasy do wydania, ale pierwszą rzeczą w takich tokarkach powinna być wymiana napędu na silnik trójfazowy z falownikiem (zasilanie całości z jednej fazy, moc rzędu 0,75 kW).
Powinieneś się zmieścić w tysiącu PLN.
SOKULSKI 67
Re: sterownik
Post napisał: SOKULSKI 67 » 23 lip 2022, 09:06
Witam , nie chcę robić rewolucji w tokarce , a dodatkowy problem nie mam możliwości podłączyć silnika trój fazowego
tuxcnc
Re: sterownik
Post napisał: tuxcnc » 23 lip 2022, 10:28
23 lip 2022, 09:06
Dlatego stosuje się falownik, który oprócz regulacji obrotów daje możliwość zasilania z jednej fazy, co jest normą przy małych mocach.
